sujet référent:
http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5476369
J'ai exactement le même souci (voyant rouge, 3 bips successifs).
Avez vous trouvé une solution à ce souci ?
Merci !
sujet référent:
Merci !
Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2017 à 08h49.
Après avoir trouvé le 'service manual', j'ai fait les différents diagnostics et c'est un code d'erreur E62.
Vu que c'est probablement un souci du module de chauffage, je vais prendre contact avec un dépanneur.
Après démontage partiel et test du module de chauffe, c'est un des thermostats qui est HS.
Panne trouvée. Reste plus qu'a trouver la pièce à bon prix et tout remonter pour que le seche linge reparte pour quelques années !
pour info,si c'est un thermostat monté sur la résistance,il n'est pas fourni en SAV,il faut remplacer la résistance complète.
C'est effectivement un thermostat monté sur la résistance. Pas de SAV, le séchoir est hors garantie. Si je ne trouve pas le thermostat chez un spécialiste des pièces de la région, je l'ai déjà trouvé sur eBay aux USA a 13$ pour 2 pièces ... Je préfère néanmoins l'acheter par ici, sinon ma femme va me faire une crise
PS: la résistance complète coute aux alentours de 100 €, c'est limite scandaleux ...
il faut savoir que si l'appareil prend feu suite au bricolage que vous aurez effectué,aucune responsabilité du constructeur ne sera engagée et votre assurance habitation ne fonctionnera pas .
Quel bricolage ? Remplacer un thermostat par son identique, en quoi est-ce un bricolage ?
vous allez modifier les caractéristiques techniques de l'appareil pour lesquelles le fabricant a reçu un certificat de conformité pour la mise sur le marché de votre appareil.Si les thermostats ne sont pas remplaçables,il y a bien une raison de sécurité.
Fin de la discussion pour moi.
OK, merci. Je vais modifier les caractéristiques de l'appareil en remplaçant une pièce par l'identique ... Si vous le dites.
PS: la raison du 'non remplacement, c'est les € ... l'obsolescence programmée, l’appât du gain ...
oubliez l'obsolescence qui n'est même pas le sujet de ce post
par contre votre déclaration est pratiquement injurieuse
dans le sens ou vous ne relevez que ce que vous avez envie de lire
sachez que ce type de matériel est dans les statistiques comme le produit électroménager
a l'origine d'un grand nombre d'incendie sur l'habitat avec toutes les conséquences que cela peut entrainer comme dommages collatéraux
de fait les constructeurs ont a présent des consignes draconiennes,
qui font que justement les limiteurs ne sont plus détaillés pour de nombreuses résistances
car rien ne ressemble plus a un limiteur qu'un autre limiteur
par contre l'hystérésis et sa valeur de coupure peuvent êtres différentes ,
sans que visuellement vous puissiez le constater
si ce n'est les conséquences que cela peut ensuite entrainer
et que le constructeur ou l'assureur ne voudront en aucun cas assumer,
en sus de cela il est fréquent que pour des raisons de fiabilité et de sécurité des résistances ont leur caractéristiques modifiées par les constructeurs
dernière suggestion que je soumet a votre sagacité :
pourquoi le limiteur a lâché????
et évitez pour cela de l'incriminer a de l'obsolescence
cherchez surtout ailleurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!
car "vous croyez tout savoir"
je ne m'adresse pas spécialement a vous sur ce point ,
c'est aussi pour informer les lecteurs que l'on ne peut faire n'importe quoi en croyant bien faire,
sans prendre en compte ce type d'information qui sont de vrais pièges
Bonjour Richard,
Bien d'accord de ne 'pas faire n'importe quoi'. Cela dit, remplacer un klixon par EXACTEMENT LE MEME ne doit pas être un souci, si ?
D'autre part, si on ne parle pas d'obsolescence programmée, de quoi parle-t-on quand on impose de changer une pièce fonctionnelle (4 résistances, un peu de fer blanc, 20cm de cable et un peu de fer blanc ..) à + de 150 € pour un petit composant à 6 € (prix de vente end user ..) ...
PS: Sur d'autres modèles plus 'haut de gamme', les klixons sont vendus séparément ..
Bref, je vous souhaite une bonne journée ....
Histoire d'être complet, le limiteur en question est clairement identifiable (135°c NF)
Bien à vous !
re,Bonjour Richard,
je persiste et signe a dire que vous interprétez a votre façon,
et pas en fonction de vrais critères qui sont ceux que j'ai fourni
pour votre information vous qui insistez tant que cela sur l'obsolescence programmée
c'est donc facile pour vous de le justifier en justice,
http://www.halteobsolescence.org/rec...quels-impacts/
vu que cela est très fortement réprimé par la loi
vous avez donc tout a gagner a mettre votre constructeur au devant d'un juge ,
en fait vérifiez vos déclarations avant de les soumettre
cela pourra vous éviter quelques ennuis
et relisez moi pour ce qui concerne les valeurs de thermostats limiteurs
fin de la polémique pour ma part en ne retirant rien de mes déclarations
OK, merci.
Je vous souhaite une bonne journée.
