Mini chaine Philips problème d'alimentation ! [Résolu]
07/01/2017, 16h12
#1
gilou6954
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
5
Mas micro chaine hifi Philips MCM9, reste bloquer sur Eco Power.
Si une personne à une solution merci.
09/01/2017, 13h49
#2
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
75
Messages
3 443
Re : Mini chaine Philips problème d'alimentation !
est ce que l'on entend un claquement à l'allumage. claquement qui se renouvelle toutes les 2 ou 3 secondes ??
09/01/2017, 15h58
#3
gilou6954
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
5
Oui des claquement toutes les deux seconde.
09/01/2017, 20h05
#4
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
75
Messages
3 443
Re
il semble que ce soit un problème courant sur ce type de chaîne
qui a déjà été traité par l'ami romulus en 2012
c'est un condensateur à changer.
regarde là http://forums.futura-sciences.com/el...rmittence.html
as tu déjà bricolé en électronique et as tu un fer à souder ?
prends une photo de ta carte électronique pour que l'on t'indique quel condo il faudra changer
Attention, il faudra un condensateur d'un type spécifique X2 qui supporte le voltage.
il faut mettre du neuf, pas de la récup.
le prix du port risque d'être supérieur à la valeur du condensateur
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/01/2017, 22h23
#5
gilou6954
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
5
Oui j'ai déjà bricolé en électronique mais il y à longtemps.
Je viens de démonter le condensateur pour le tester, aucune réaction avec l'ohmmètre.
J'ai vue cela sur un autre forum, ou je viens de télécharger le schéma.
Il s'agie du condensateur référence "220nk 275v x2 pcx2337 MKP".
Je vais aller l' acheté le monter.
Je vous tient au courant.
Une petite question au sujet du condensateur es-que 220nk correspond à 220nf.
encore merci
09/01/2017, 22h50
#6
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
75
Messages
3 443
oui. c'est bien ça 220 nanoFarad ( ou 0,22 µF )
275volts est la tension minimum. on peut prendre plus. mais attention aux dimensions.
il faut comme déjà dit un modèle X2
un condensateur ne se mesure pas à l'ohmmètre. Il faut un capacimètre.
mais de plus même si la valeur mesurée était bonne, il peut exister un phénomène de résistance interne qui provoque la panne.
par contre, attention lors du montage. Dans ce type d'alimentation, certains condensateurs électrochimiques peuvent garder une tension élevée.
donc être prudent !
09/01/2017, 23h22
#7
gilou6954
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
5
Merci, encore une petite question.
Je voudrais savoir si le condensateur est courant alternatif ou continue, et si y à un sens de raccordement.
encore merci pour tout.
10/01/2017, 19h53
#8
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
75
Messages
3 443
Non, il n'est pas polarisé, donc tu le mets dans n'importe quel sens.
10/01/2017, 22h41
#9
gilou6954
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
5
Encore merci pour tout.
Comment met on en résolu.
