[Blanc] four scholtès FI566
four scholtès FI566
    vrigne08
    four scholtès FI566
    Bonjour, le four n'a plus d'alimentation, le 220V arrive bien au boîtier de raccordement, donc pas de pb sur le dijoncteur ou à la prise branchement.
    normalement quand le four est sous tension la pendule est active, mais ce jour rien ne s'allume !!!
    aucune action sur les boutons.
    Par quoi et par ou faut-il commencer le diagnostique?
    merci à tous pour les réponses.
    Re : four scholtès FI566
    auquel cas la panne serait sur le bornier de raccordement du four
    vrigne08
    bonjour Richard31, j'ai regardé de ce côté, rien d'anormal. Le four a été descendu dans le garage, j'ai du "ju" sur l'arrivée de la carte électronique.
    j'ai regardé au plus près l'état des composants, contrôle visuel, rien d'anormal.
    n'étant pas électronicien qui peux me guider dans le diagnostique?
    merci pour les réponses.
    re,
    on ne pourra pas,
    il n'est distribué aucun schéma de carte électronique même aux professionnels ,
    et comme sur le câblage il n'y a aucun limiteur de sécurité visible
    je ne puis en dire davantage
    vrigne08
    merci richard, ce que je trouve de perturbant ce four a fonctionné normalement il y a 8 jours et manitenant plus rien. Ou alors c'est un événement extérieur qui a tout cassé? ce n'est pas la saison des orages!! surtension sur le réseau EDF? ou alors c'est obsolescence des produits ce four date de mars 2004.
    Je n'ai plus qu'a voir les commerces,
    vrigne08
    bonsoir, j'ai essayé de bidouiller la carte électronique, il y a un fusible en entrée, j'ai éssayé au "pif" pour trouver le ou les composants défaillants partant du principe que si le fusible dégage il y a une surtension provoquée par un composant HS, j'ai dessoudé 2 condensateurs qui se trouve juste après le fusible et le résultat le fusible dégage encore plus vite!!!! donc la tension arrivée était + forte.
    donc le 220volts tension d'entrée au fusible est "filtrée"
    je suis preneur pour toute le idées, il fait mauvais temps et j'ai donc le temps!!
  1. [Blanc] scholtes FI566 : panne carte puissance
    Par invite820a90bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 09h24
  2. four scholtes mwi 23 s/i
    Par inviteefd6351f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 16h07
  3. [Blanc] Rercherche notice Four Scholtès FG46-FI566-FI466
    Par invite2de6ea13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 00h13
  4. [Blanc] four scholtes FI566
    Par Didier_R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 09h12
  5. Four scholtes FM 46
    Par invite75c61f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h05
