[Divers] Chaudière Saunier Duval - la veilleuse s'éteint
    invite401df972
    Voilà, je suis locataire d'un petit studio où je ne loge que très rarement ( je vis chez mon amie ) depuis un an et demi — je m'y rends en moyenne une ou deux fois par mois.
    Il y a 3 semaines, je me rends dans mon studio et je m'aperçois que je n'ai plus d'eau chaude. La veilleuse de la chaudière est éteinte. Quelqu'un a fermé l'arrivé de gaz sur mon compteur dans le couloir. Probablement mon propriétaire, qui habite sur le même palier mais qui vit plus souvent dans sa résidence secondaire et qui voyant que mon logement est toujours inhabité, a décidé par mesure de sécurité de couper le gaz.
    Il m'a fallu une bonne heure pour réussir à évacuer l'air et faire arriver le gaz au niveau des bruleurs de la gazinière et réussir à les allumer. Cela a pris plus de temps pour réussir à allumer la veilleuse de la chaudière à l'aide d'allumette. À présent celle-ci s'allume très bien avec l'allumage électrique mais dès que je relâche le bouton de démarrage — elle s'éteint. J'ai essayé plusieurs fois de maintenir le bouton enfoncé pendant 5 bonne minutes — sans succès, le veilleuse s'éteint dès que je lâche le bouton. Si je maintiens le bouton enfoncé avec la veilleuse allumée et que je pousse en levier vers la droite en mode hivernale ou que j'ouvre le robinet pour avoir de l'eau chaude, rien ne se passe, et la flamme de la veilleuse reste telle quelle. J'ai retiré la veilleuse, soufflé dedans, elle n'est pas obstruée.
    Quand j'ai emménagé dans ce studio en Juin 2013, j'ai souscrit à un contrat d'entretien auprès d'une agence assistance-gaz car c'est obligatoire. Dès mon inscription, un des employés est venu, il a démonté quelques pièces et passez un coup de plumeau par ci par là, comme le prévoit la procédure. Aucun problème avec la chaudière. Il m'a seulement signalé que la température de l'eau ne dépasserait pas les 28°. J'ai demandé pourquoi, mais pas très loquace, il m'a répondu que cela venait du modèle de chaudière qui est trop ancien. Curieux, soit la chaudière fonctionne parfaitement ( ce qui est le cas ) et donc aucun problème pour l'eau chaude ( les gens n'ont pas attendu les années 2000 et l'évolution du matériel pour avoir accès à l'eau chaude ) , soit elle ne fonctionne plus, auquel cas il faut la changer. En conclusion, d'après lui, si je voulais l'eau chaude, il me fallait demander à mon proprio d'installer une chaudière neuve. Ben voyons.
    Résultat, quand je prenais une douche, l'eau était bouillante pendant une minute, ensuite tiède et puis froide. Impossible de remplir une baignoire pour prendre un bain. Tant pis, cela ne me dérangeait pas vraiment.
    Au mois de Mai dernier, je me suis dit que tout de même l'eau chaude c'est pas un luxe, donc je rappelle l'assistance-gaz ( c'est gratuit ) pour me dire d'où vient le problème afin que je puisse en causait avec mon proprio. C'est un autre employé qui vient. Il ne touche à rien, regarde la veilleuse et me demande d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Il jette un coup d'oeil sur le robinet. Il y a trop de pression. L'eau n'a pas le temps de chauffer. Il procède tout de même à une rapide inspection de la chaudière. Elle est en parfait état de marche, il suffit juste d'installer un décompresseur sur l'arrivé d'eau car la pression en bar est beaucoup trop élevé. Son diagnostique me parait bon et honnête, j'en informe donc le proprio. Celui-ci me dit qu'il fera venir un ami plombier à lui pour voir ce qu'il peut faire d'ici quelques semaines. Le plombier n'est jamais venu, je ne loge pas dans le studio, donc je n'ai pas relancé le proprio.
    Juin 2014, mon contrat assistance-gaz prend fin et je ne le fait pas renouveler. La chaudière fonctionne très bien et elle a été contrôlée un mois plus tôt.
    Mais voilà, ces temps-ci, j'aimerais passer plus de temps dans mon logement. Et j'aimerais bien solutionner le problème par mois même, si il s'agit évidemment d'un problème assez simple — je ne suis pas plombier, c'est un métier et on ne fait pas n'importe quoi quand il s'agit du gaz, je ne suis pas totalement irresponsable.
    Voici quelques photos de la veilleuse allumée. Est-ce que la flamme est assez grande ? Le thermocouple est bien léché par la flamme, même si celle-ci se termine en 2 pointes. Et en maintenant la veilleuse allumée pendant 5 minute en gardant le bouton enfoncé, le thermocouple est suffisamment chauffé. Enfin je ne sais pas.
    Chose curieuse au niveau du petit réservoir d'eau qui sur la gauche; le bouche n'était pas fermé à fond ( pourquoi ? ), il y a quelques gouttes d'eau autour du bouchon, pratiquement rien, et sur l'arrière du réservoir on voit les traces d'une fine coulure d'eau qui a séchée entièrement.
    Cela dit la chaudière fonctionné parfaitement il y a un mois. Elle est en panne seulement depuis que le robinet de l'arrivée de gaz a été coupé. Couper le gaz pendant 3 ou 4 semaines peut entrainer une panne ?
    Voilà, est-ce que je peux faire l'économie de 120€ de contrat assistance-gaz pour remettre ma chaudière en marche ? Bien évidemment, je ne compte pas ne plus avoir recours au contrat assistance-gaz pour toujours. Je pensais juste que je pouvais m'en passer au moins cette année et le reprendre l'année prochaine pour faire un nouvel entretien de la chaudière.
    Si vous pouvez m'aidez, je vous remercie,
    Vincent
    P.S. : ce message est beaucoup trop long, mais je ne sais pas faire court
    invite59ab5f78
    Re : Chaudière Saunier Duval - la veilleuse s'éteint
    Le post est tellement long que je ne sais plus qu'elle est le problème, la veilleuse ne tient pas ou alors l'eau chaude n'est qu'à 28 degrés ? Je n'ais pas réussi à tout suivre
    Qu'elle modèle de chaudière avez vous ?
    Pouvez vous postez également une photo du bouton poussoir pour libérer le gaz ? Car il y à une position parfois qui fait que la veilleuse ce coupe directement
    invite401df972
    Je voulais modifier le message car il est bourré de fautes et il manque des mots. Mais apparemment, 5mn après l'enregistrement on peut plus rien changer. C'est pratique !
    C'est une Thémis 223.
    La température de l'eau, c'est pas un problème, je sais d'où ça vient. C'était juste pour dire que le 1er employé de l'assistance-gaz voulait que je change une chaudière en parfait état de marche. Et bizarrement, après le passage du second, qui constate son bon fonctionnement, un bouchon est mal refermé.
    Mon soucis, c'est la veilleuse qui ne reste pas allumé, du coup impossible d'avoir de l'eau chaude ( ou tiède ) et le chauffage.
    Voici une photo du bouton poussoir en bas à droite en vert.Nom : IMG_20150118_185913.jpg
Affichages : 3213
Taille : 256,6 Ko
    Renzo
    Le bouchon sur le purgeur automatique doit ne pas être fermé, ça sert à purger l'air.
    Le thermocouple est sans doute HS, d'où la veilleuse qui ne tient pas.
    invite59ab5f78
    L'image n'est toujours pas validé , sinon il faut la poster directement sur la page comme vous avez fait pour la photos du purgeur automatiquement.
    je pensais également au thermocouple mais j'aurais voulu voir dans quel position vous mettiez le bouton poussoir.
    Vous pouvez également shunter le thermocouple vous valider le diagnostique , le thermocouple est reliez à deux cosse au niveau du bloc gaz, faire un pont entre ces deux cosses et voir si le thermocouple tient.
    invite401df972
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    Le bouton du purgeur c'est celui dont je dis qu'il a laissé passer un peu d'eau ?
    Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si le thermocouple est HS ? Ce n'est pas très cher je crois comme pièce, je peux le changer moi-même ?
    Mais le fait d'avoir coupé le gaz pendant 3 semaines aurait endommagé le thermocouple ?
    invite401df972
    Citation Envoyé par MRnicola Voir le message
    C'est la première fois que je vais sur un forum, donc je suis un peu perdu…
    Le bouton poussoir ( si c celui en vert pour allumer la chaudière avec le bouton pour faire l'étincelle à côté ) , il n'y a qu'une seule position. On peut juste l'enfoncer et quand on relâche, il ressort en position initiale. Je m'exprimes mal désolé, mais je connais pas les termes et c un peu la panique pour moi sur le forum
    Renzo
    Oui c'est le bouchon qui a laissé passer un peu d'eau.
    Pour le thermocouple, contrôle déjà qu'il est bien dans la flamme, car sur la photo on ne voit pas très bien. Ensuite regarde si l'extrémité est en bon état (sinon, HS).
    En tous cas une coupure de gaz ne peut pas être la cause d'une dégradation du thermocouple.
    invite401df972
    Ok merci.
    C'est quand même bizarre comme coïncidence. Si la coupure de gaz n'endommage pas le thermocouple, pourquoi celui-ci lâche au même moment.
    L' extrémité est dans la flamme, mais si celle-ci coupe la flamme en deux pointes qui ne se rejoignent pas. Je ferais d'autres demain.
    Le bout, c'est juste une tige en cuivre ( non ? ). À quoi vous juger si elle est en bon au mauvais état ? Je l'ai pas bien regardé.
    célplombier
    Bjr, pris point par point, une heure pour purger le gaz ? quelle distance entre le compteur et la chaudière ? pour moi il y a fuite de gaz quelque part.
    Le thermocouple doit être HS et le groupe bouton vert et bouton rouge aussi, fréquent sur ce modèle...
    Le purgeur automatique doit etre ouvert et ne pas fuit, a changer
    Pour ma part c'est un très vieux modèle de chaudière peu économique et qui je le pense doit être remplacé car les pannes et réparations vont couter cher au vu de son age.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    sur votre thermocouple vous devez avoir deux fils noir qui viennent se brancher,nettoyez les deux cosses à la toile émeri,de l'autre coté de ces fils vous avez la sécurité surchauffe à réarmement manuel,vérifiez qu'elle ne soit pas déclenchée et nettoyez aussi les deux cosses de la sécurité.après ça si votre veilleuse ne tient toujours pas changez le thermocouple.
    invite401df972
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Quand je dis 1h, je m'exprime mal. Je suis extrêmement prudent avec le gaz, car il y a beaucoup trop de risque pour quelqu'un comme moi. Donc j'ai ouvert le gaz au niveau des brûleurs de la cuisinière plusieurs fois pendant 20 secondes, puis 5 secondes, le tout échelonner sur 1h environ, avec de longues période de réflexion et d'agacement à chercher à comprendre. Pas de fuite, ma consommation est la même chaque mois depuis 1 an.
    Je suis locataire, le propriétaire ne tient pas vraiment à changer la chaudière et moi de mon côté si je peux éviter des travaux dans mon studio, je suis plutôt pour.
    J'ai vu sur ce site d'un spécialiste http://renove-chaudiere.net/?p=377
    que dans 99% des cas cela ne venait pas du thermocouple (même en très mauvais état il peut fonctionner des années). Cela provient souvent de l'injecteur qui est encrassé, mais j'ai démonté le mien — il est parfaitement propre. Apparemment, GDF est passé dans l'immeuble suite à un signalement de fuite de gaz (sans rapport avec mon immeuble). Par sécurité, ils ont coupé les robinets de gaz sur les compteurs et sont ensuite passé dans les appartements pour s'assurer que les gens parvenaient à remettre leurs chaudières en route. Hélas, je n'étais pas chez moi. Le fait que la veilleuse soit restée éteinte pendant 1 ou 2 mois a peut être endommager le thermocouple un peu plus.
    Du coup, tant pis je vais repayer 120€ pour assurer ma chaudière auprès d'une agence assistance gaz. Le problème sera résolu en 5mn probablement.
    invite401df972
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Bonjour, le soucis c'est que je ne suis pas équipé en matériel et je suis locataire. Par exemple, je n'ai pas ( comme suggéré plus haut ) un appareil pour mesurer la tension au niveau du thermocouple pour voir si celui-ci est HS, je ne suis pas plombier. Et toute ces vérifications ne sont pas si simples à effectuer pour quelqu'un qui n'est pas outillé et qui n'y connait rien. De plus, étant juste locataire, je ne veux pas me risquer à tout démonter au risque d'endommager des pièces, de ne plus savoir comment les remonter et de m'attirer des problèmes avec mon propriétaire. Car normalement, je n'ai pas à y toucher, je dois assurer la chaudière pour l'entretien (qui se fait un fois par an an avec un simple plumeau ), même si l'agent d'entretien est passé fin Mai. C'est quand même la deuxième fois en 6 mois que GDF coupe le gaz sur mon compteur et sans laisser de message.
    Cela dit, je remercie tous ceux qui m'ont répondu pour leur précieux conseils.
    invite208f2339
    Un peu de temps que ce post à été créé mais je me retrouve dans le même cas de veilleuse qui ne tient pas...thermocouple changé, cellule de surchauffe shunté...pressions vérifiées...ça n'a rien apporté...
    Quelqu'un aurait une suggestion ?
    Comment c'était déroulé la suite de l'histoire ??
    Cordialement Hugo
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Yougow Voir le message
    Cordialement Hugo
    Reste le doigt magnétique il maintient le disjoncteur gaz en ouverture et en dernier ressort ce dernier (c'est la pièce au deux boutons vert et rouge).
    Cordialement Marc.
    P. s. : j'attends la réponse de Viravoux et ouvrirai une nouvelle discussion.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : veilleuse ne tient pas !
    Par invite0c404a99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/10/2013, 12h45
  2. [Thermique] Chaudière ventouse Saunier Duval Thélia 23 : la veilleuse s'éteint. ! [résolu]
    Par invite68d15bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 20h35
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11 : la veilleuse s'eteint !
    Par inviteaf7e75b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 19h34
  4. Chaudière Saunier Duval 223 C : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitea399ed6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 20h44
  5. [Thermique] Problème veilleuse chaudière Saunier Duval Themis
    Par invitefbbd930a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 11h06
