[Thermique] Problème veilleuse chaudière Saunier Duval Themis
    invitefbbd930a
    hier soir j'ai constaté que ma veilleuse de chaudière était éteinte. Lorsque j'ai voulu la rallumer, j'ai constaté que la pression était inférieure à 1 bar. J'ai donc procèder à la manipulation habituelle pour la redémarrer. Positionnement en mode chauffage, ouverture des 2 vannes via les manettes sous la chaudière, puis garder le bouton noir avec le petit vert appuyé et déclenchement de l'étincelle par le bouton rond à côté. Je vois bien l'étincelle mais malgré une cinquantaine d'essai toujours rien....Quelqu'un a une idée?
    Par avance, merci.
    JC
    Cram 64
    Re : Problème veilleuse chaudière Saunier Duval Themis
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    Tu n'as pas indiqué le type de chaudière, mais le fait d'avoir une veilleuse indique une chaudière à thermocouple assez ancienne. As tu essayé de l'allumer avec une allumette ? fais cet essai, tiens le poussoir une trentaine de secondes, si la flamme ne tient pas, il faudra dépoussiérer la veilleuse, sortir la jaquette ce qui te permettra de trouver la référence chaudière en haut sur l'anti-refouleur, déposer le tube en faisant pivoter le clips de maintien, donner un coup de pinceau et la souffler.
    Recommencer l'opération d'allumage, si la flamme n'apparaît toujours pas, redéposer le tube, et défaire avec précautions l'écrou se trouvant juste au-dessous, souffler l'injecteur, le mirer à la lumière, l'on doit voir au travers.
    Marc.
    invited75b958a
    Salut ton probleme de veilleuse est il réglé?
  1. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 09h47
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23 qui ne veut plus démarrer!
    Par invite9bbeb720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 16h28
  3. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
  4. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h02
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h54
