[Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23 qui ne veut plus démarrer!
    invite9bbeb720
    Unhappy Chaudière Saunier Duval Themis 23 qui ne veut plus démarrer!
    depuis ce matin ma chaudière Themis 23 de chez Saunier Duval ne veut plus démarrer. Elle ne s'était jamais éteinte et là plus rien! Aussi de petites gouttes d'eau tombent toutes les 10 secondes a peu près. Enfin en position de remplissage la pression ne remonte pas aussi dessus des un bar comme il est souhaité sur la notice, elle reste a 0.
    Notre contrat d'entretien vient de se terminer il y a 2 ou 3 semaines malheuresement!
    Avez-vous des idées sur le soucis qu'il peut y avoir? Que puis-je faire? Les douches a l'eau froide c'est pas terrible et je n'y connais rien!
    Merci d'avance pour votre réponse, Mickaël.
    invite9bbeb720
    Re : Chaudière Saunier Duval Themis 23 qui ne veut plus démarrer!
    a noter que la fuite d'eau vient de la manette de remplissage gauche située sous la chaudière. Y a t'il un moyen d'arrêter cette fuite?
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    ne cherchez pas plus loin,tant que le remplissage ne se ferra pas la chaudiere ne redémarera pas car elle est en sécurité manque d'eau.
    Verifier que vos radiateurs sont bien ouvert sinon il est possible que le disconnecteur soit bloqué.Sinon mettez un seau en dessous le dispositif de remplissage et meme ci celui-ci fuit essayez de la remplir en attendant le remplacement de cette piece...sinon disco hs
    invite728b013d
    Bonjour micom59,
    Si la fuite se trouve à l'endroit de la commandede vanne, déposer cette dernière et resserrer l'écrou de presse-étoupe situé juste au-dessus. Pour remplir, je joins la notice. Sur cette chaudière, il existe une sécurité de manque d'eau qui s'effacera dès que la pression de 1/1.5 b. sera atteinte. Rallumer la veilleuse, en maintenant le poussoir quelques dizaines de secondes.
    Marc.
    invite9bbeb720
    bonjour, merci pour vos réponses et l'interet que vous portez a mon probleme.
    Voici les dernieres nouvelles : la chaudière se rallume, difficilement mais en restant appuyé sur le bouton d'allumage la flamme prends, par contre en position de remplissage la pression ne remonte pas, nous n'avons toujours pas l'eau chaude tout ca. Aussi de l'eau coule cette fois ci de la vis a coté des deux vannes, la figure 16 sur le schéma.
    comment faire pour que cette fichue pression remonte?
    merci beaucoup!
    Mickaël
    invite728b013d
    Bonjour micom59,
    C'est la mise à l'égout du disconnecteur, qui laisse passer. C'est lui qui est la cause de tes ennuis, essaye de taper avec le manche d'un tournevis sur le corps en laiton, en laissant ouvert les vannes de remplissage, ce traitement parvient souvent à décoller les clapets. Il sera à remplacer.
    Amicalement,
    Marc.
    invite9bbeb720
    bonjour, ce matin tout a changé!
    alors, la pression est remontée dans le rouge, a 4, la chaudière ne s'arrête donc plus.
    d'ailleurs, comment la redecendre entre les valeurs requises la pression?
    Nous n'avons toujours pas d'eau chaude, juste 3/4 secondes d'eau chaude lorsque nous tirons de l'eau.
    Le chauffage ne se déclenche toujours pas, notre pauvre chaudière semble tournait au ralenti!
    Dans l'espoir que cela vous inspire..
    Merci, Mickaël.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Si vous avez bien refermé les vannes, je vous conseille de vider jusqu'à 1 bar par un purgeur de radiateur, évitez d'ouvrir la soupape 3 b. qui risque de laisser passer par la suite.
    Une fois cette pression retrouvée, la chaudière devrait fonctionner. Veillez simplement à ce que la pression ne monte pas au-delà de 3 b. ce qui pourrait vouloir dire que le vase d'expansion est fuyard.
    Amicalement,
    Marc.
    invite2298a0e7
    sinon pour faire descendre plus vite la pression il y a un robinet de vidange à manipuler avec précaution et lorsque l'eau pas chaude
    invite2298a0e7
    re
    y a t-il un th d'ambiance ?
  1. [Thermique] Probleme chauffage Saunier Duval Themis 23
    Par invite017bf5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 10h47
  2. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
  3. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h02
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h54
