[Blanc] LL Fagor FE-1059 : problème variateur moteur ?
    renaud07
    Je rencontre une panne curieuse sur ma Fagor FE-1059 : Le programme s’effectue correctement pour le lavage et le rinçage mais le tambour tourne en accéléré, au lieu de tourner lentement. Du coup le linge se retrouve plaqué contre les parois au lieu d'être brassé.
    Arrivé à l’essorage, même comportement, elle continue à tourner en accéléré au lieu se lancer à pleine vitesse. Mais la pompe tourne comme si elle essorait normalement.
    Le remplissage et la vidange se font correctement.
    J’ai tenté un essai à vide ainsi que les autres programmes, pas de changement.
    Je vois plusieurs causes possibles :
    -un/des composant(s) cramé(s) (je n'ai pourtant pas senti d'odeur suspecte)
    -charbon moteur HS (dans ce cas ça devrait plutôt ralentir avec des loupés au lieu d’accélérer, non ?)
    -l’EEPROM s’est corrompue sur la partie variation de vitesse (vu que le reste semble fonctionner sans problème)
    -le pressostat (ça m’étonnerais mais bon)
    Laquelle vous semble la plus probable ?
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : LL Fagor FE-1059 : problème variateur moteur ?
    Triac en CC sur la carte de puissance.
    u96
    bonsoir,
    amitiés a mondou.
    vérifiez que le tachymètre (bobine au cul du moteur) ne soit pas sorti de son logement ou que l'aimant n'est pas cassé.
    sinon suivre les conseils de mondou.
    Cdt.
    renaud07
    Merci pour les différentes pistes.
    Je m'y attaquerais dans la semaine.
  1. [Blanc] Amortisseur Laden 1059 [résolu]
    Par MetaBarjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2013, 14h17
  2. Problème avec un moteur sur variateur qui s'emballe.
    Par Romee dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 19h22
  3. Problème à la mise sous tension d'un variateur moteur
    Par charlesgg dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 20h20
  4. Probleme sur moteur et variateur de vitesse
    Par sevolia dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 13h17
  5. [Blanc] Re : Prob sur lave linge Laden FL 1059
    Par invitefe0d44da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 12h48
