Probleme sur moteur et variateur de vitesse
    sevolia
    J'ai en ma possession un moteur 3 vitesses de réf.: YYS20-4-5A. "SINGLE PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR" de ma climatisation intérieure et elle fait bcp trop de bruit (insupportable)
    Ses caractéristiques sont 20W 220V ~240V 50HZ 0.20A 4P CLASS BS1
    Un schéma électrique lui est associé : (voir lien 1 et 2) 6 fils au total
    http://vb.service.free.fr/Moteur.jpg
    http://vb.service.free.fr/Schema.jpg
    Je voudrais réduire la vitesse de moitiés (100% vers 50% de leur vitesse) pour chaque vitesse disponible avec un variateur de vitesse réglable mais là je sèche. Je n'y connais rien mais pourriez-vous m'indiquez s'il est possible de réduire les vitesses de ce moteur par un variateur réglable ? comment le brancher et de quel type ?
    beaucoup
    Sévolia
    r4ph
    Re : Probleme sur moteur et variateur de vitesse
    les 3 vitesses ne suffisent pas?
    es-tu sur que c'est ce moteur la qui fait tant de bruit et pas le compresseur, qui doit tourner a sa vitesse definie.
    Pas grand chose t'empeche d'utiliser un gradateur a triac du meme style que pour les ampoules a incandescence mais prevu pour les charges inductives sauf que souvent le bobinage se comporte en haut-parleur et donc risque de faire du bruit. Pour les applications ventilation, il est souvent utilise des moteurs a plusieurs vitesses comme le tien, ou alimentes a travers un autotransfo a plusieurs sorties.
    sevolia
    Merci pour votre réponse,
    Mais c'est le passage de l'air dans la turbine qui crée cette nuissance sonore donc je souhaiterais baisser la rotation de ce moteur de moitié.
    Le triac serait une solution et il faut que je l'essaye... mais le temps et le manque d'expérience me freine énormément.
    Slts
    r4ph
    Ce genre de gradateur tout fait et plug and play se trouvent assez facilement chez des fournisseurs genre conrad, il faut juste faire bien attention au fait que tu utilise une charge inductive.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2010, 21h53
  2. variateur vitesse moteur
    Par invite042b1289 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2009, 20h34
  3. Variateur de vitesse sur moteur
    Par pintje dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 22h58
  4. Variateur de vitesse moteur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 07h07
  5. Variateur de vitesse Moteur AC
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2003, 15h39
