[Blanc] Branchement electrique table de cuisson : pb de fiche
    invite8bf3652d
    J'ai une nouvelle table de cuisson que je veux brancher.
    Du côté de la plaque, je n'arrive pas à brancher le cable d'alimentation au domino de la plaque. Si la fiche TERRE entre bien dans le domino, les deux autres s'y refusent.
    Je ne comprends pas. Quelqu'un aurait une idée ?
    MErci
    Re : Branchement electrique table de cuisson : pb de fiche
    bonsoir,
    photo de votre souci svp
    ensuite on avisera
    invite8bf3652d
    Oui voici
    On voit que la fiche terre est correctement introduite dans le domino
    En revanche, je n'arrive pas à mettre la Phase et le Neutre dans le domino.
    Merci de votre aide.Nom : P1150643.jpg
Affichages : 200
Taille : 597,3 Ko
    re,
    il n'y a aucun motif qui empêche leur mise en place,
    si ce n'est bien desserrer les vis pour libérer la totalité de la cavité du domino,
    surtout via un tel câble dont les extrémités sont serties aux petits oignons
    invite8bf3652d
    Je vois qu'il n'y a aucun souci... Le seul souci est que ça ne rentre pas !
    Même en admettant que je sois nul, j'ai déjà branché des fiches dans des dominos !
    Là, j'ai vraiment une grande difficulté. C'est quand même fou
    Flyingbike
    Responsable des forums
    c'est peut etre le cavalier qui fait la différence (avec la terre)
    d'ailleurs il ne devrait pas y en avoir un sur la phase aussi ?
    Vous avez vraiment bien dévissé ? SI c'est un domino à languette il faut bien dévisser et pousser le câble pour soulever la languette, parfois. Sinon essayez de retirer le cavalier, de mettre le câble et de glisser le cavalier ensuite
    re,
    non le cavalier n'est bien sur pas sur la terre mais par principe sur les bornes 1/2/3 de la phase
    et il devrait y en avoir un 3ème entre 4/5
    la terre étant ailleurs
    au pire je dirais phase sur 1/2 avec un cavalier
    3/4 sur le neutre avec un cavalier la terre sur 5
    pour cela il faut visualiser le schéma qui doit le confirmer
    sans lui ma proposition reste incertaine
    Flyingbike
    re,
    oui c'est exactement ce que je suggérais
    pas de cavalier sur la terre => plus facile a brancher car moins de section dans le domino
    Probablement cavalier entre 1 et 2 (a vérifier)
    invite8bf3652d
    oui il y a cavalier entre 1 et 2 et cavalier entre 3 et 4 (il est sorti sur ma photo)
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par plocplic
    Pas plutôt le contraire? Si tu as vraiment des difficultés à faire pénétrer ces fils et si les cavaliers doivent être en place en 1-2 et 3-4, mets les de l'autre côté. @+
    invite8bf3652d
    Il y a des cavaliers parce que de l'autre côté du domino il y a 2 cables Phase et 2 cables Neutre. J'imagine que les deux doivent être alimentés.
    J'arrive à mettre la fiche sans les cavaliers mais je ne suis pas sûr que ceux-ci soient optionnels, si ?
    C'est du reste une vraie galère quand un cavalier s'échappe sous la table et qu'il faut lui courir après !
    La seule solution : rapporter la table au magasin, D***y, demander une livraison et une installation et passer pour un incapable
    golfo57
    C'est peut-être la meilleure solution. Mais en attendant, richard31 que je salue au passage t'as demandé le schéma qui va avec la plaque. Rien ne t'empêche de placer les cavaliers de l'autre côté. @+
    mondou
    Faut rester zen...
    Essayez de "travailler" à la pince les embouts sertis sur le câble d'alimentation,
    Avec de la patience, on arrive à tout,
    Les cavaliers n'ont aucune raison de tomber,
    Un coté est au moins pris sur un domino libre.
    Pas sûr qu'il y ait l'empreinte qui va bien, à vérifier ?
    Dernière modification par mondou ; 09/01/2017 à 21h24.
    re, pour avancer il faut le schéma
    car le montage n'est pas conventionnel
    le domino devrait avoir un plot de plus
    donc le schéma est indispensable pour continuer le sujet
    j'insiste donc sur ce point
    golfo 57 tu as raison mais il faut vérifier via le schéma si c'est compatible
    car la section des fils de l'autre coté sont nettement plus fin
    Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2017 à 08h26.
    invite8bf3652d
    Merci de vos réponses. Je n'ai pas trouvé de schéma. Il y a bien sur le couvercle une représentation du domino mais c'est tout.
    J'ai du reste appelé le Service technique pour savoir sur quelle borne (1 ou 2 pour le cable Phase -brun / 3 ou 4 pour le neutre bleu) mettre ma fiche.
    Je vais demander une intervention au plus au niveau et j'observerai attentivement...
    re,
    la représentation du domino est utile donnez en la photo svp
    ensuite la marque et la référence de l'appareil
    car pour l'instant on avance toujours pas
    lisez ceci c'est ce qui aurait du être fait dès le départ
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    golfo57
    Mais purée! T'as acheté un produit neuf, si les indications ne sont pas sur l'appareil, elles doivent au moins être dans le bouquin.
    Je vais demander une intervention au plus haut niveau et j'observerai attentivement...
    Si tu obtiens un geste commercial, ça serait bien, sinon quelques €s pour quelques fils.....@+
    invite8bf3652d
    Oui c'est rageant et je vous remercie de votre aide.
    Je répète qu'il n'y a pas de schéma dans la doc.
    Voici 1 photo du domino et 1 photo d'un "schéma" sur le capot mais qui n'indique pas de branchement.
    BOB92
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    Tu as tout ce qu'il te faut ... de quoi te plains-tu ?
    Il suffit de regarder les possibilités de raccordement offertes par cette plaque .... dont tu ne nous a toujours pas donné la référence ....
    Effectivement, pour raccorder un appareil électrique, il faut un minimum de connaissances en électricité .....
    Dans ton cas, en France, en 230 V Mono + Terre, tu fais le raccordement comme indiqué sur le schéma du bas ..... Terre, Neutre, L1 .....
    re, tout est sur le capot
    et les shunts y sont bien
    a savoir :
    cavalier entre 1et 2
    cavalier entre 3et 4
    la terre sur 5
    pour plus de commodité
    tu met les cavaliers coté câblage interne de la plaque
    et il te reste la possibilité de mettre le fil marron sur 1
    et la possibilité de mettre le fil bleu sur 3
    sur la partie en entrée des dominos qui sont de fait libres
    Dernière modification par richard 31 ; 10/01/2017 à 12h01.
    invite8bf3652d
    Merci à tous
    Je sais que c'est décevant mais jeudi matin, un technicien hors pair viendra me montrer toute l'ampleur de mes incompétences.
    J'ai ramené la plaque de cuisson et on m'a offert la livraison gratuitement.
    Pour le reste je savais parfaitement que mon cavalier devait être entre 1et2 puis 3et4 comme je savais que mon "marron" allait en 1, mon bleu en 4 et ma terre en 5.
    Mes messages n'étaient peut-être pas clairs, désolé : je n'avais pas de problème d'attribution des bornes et des fiches mais une impossibilité à rentrer ces fiches dans les bornes+cavaliers.
    Mon problème était physique !
    Je serai donc curieux de voir comment le technicien fera.
    Enfin, bien que modestement j'ai déjà dans ma vie, brancher une plaque, monter des prises sur des fils, jouer du balast et des tubes fluos etc...
    Je vous dirais jeudi la raison de tout ceci
    MErci encore de votre bienveillance et de votre indulgence
    BOB92
    Question peut-être idiote : Ce câble souple que tu veux raccorder, était-il fourni, ou est-ce toi qui l'a acheté ?
    Par ailleurs, je suis persuadé qu'il y a des informations dans la notice d'installation que tu nous a pas montré ... ni communiqué la référence de cette plaque ...
    A partir de là, il nous est difficile de te conseiller, pour aller dans le sens de la conception de cet appareil ( Plaque + câble de raccordement )= appareil,
    par opposition à l'installation électrique, jusqu'à la boite de raccordement que tu nous a montré, qui elle est sous NFC 15-100.
    blum95
    Section du câble trop grosse ou domino trop petit?
    Citation Envoyé par blum95 Voir le message
    re, pour moi ce n'est ni l'un ni l'autre pourquoi??
    c'est simple
    cette plaque a une conformité donc vu l'intensité que peux consommer une plaque,
    il faut que l'on puisse y placer un câble a minima de 6mm²
    reste encore ceci qui deviens pénible
    car posé de multiples fois la question
    marque et référence de l'appareil
    car on ne sait même pas si c'est un domino 2 foyers,
    ou une plaque de type 4 foyers
    induction céramique ou mixte
  1. Branchement électrique table de cuisson
    Par invite1705edfa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2011, 17h23
  2. [Blanc] Branchement électrique table de cuisson induction Fagor IFF2
    Par invite51f3a1b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 20h42
  3. [Blanc] Branchement electrique table de cuisson vitro Scholtes 6234
    Par invite409c9bb5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/05/2008, 20h06
  4. Branchement table de cuisson
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 09h38
