[Blanc] Four Electrolux Arthur Martin FE6426: La résistance haute tout le temps allumée
    blum95
    Bonjour j'ai un soucis avec un four.
    C'est un Electrolux Arthur Martin FE6426.
    En effet, la résistance haute du four est allumé tout le temps, même quand le four est éteint . La seule façon de le couper est de débrancher le four.
    J'ai démonté la carte de puissance voir si le relais du grill n'était pas collé mais il fonctionne normalement (testé avec une alim 12V)
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par blum95 ; 10/01/2017 à 08h42.
    Re : Four Electrolux Arthur Martin FE6426: La résistance haute tout le temps allumée
    dans ce cas je songe a un souci sur le sélecteur de cuisson qui se trouve bloqué en mode grill
    blum95
    Même lorsque le four est éteint?
    re,
    pourquoi pas ???
    il suffit de mettre les mains dans le cambouis pour s'en assurer
    car pour l'instant je n'arrive pas a imaginer autre chose car vous dites que la carte est nickel
    blum95
    J'ai pas dit que la carte était nickel, simplement que le relais du grill n'est pas HS et pas collé non plus.
    re,
    c'est dans ce sens que je la dit nickel vu que le relais est en parfait état
    blum95
    Vu que je ne peux pas le démonter pour le moment (le four n'est pas chez moi) je ne trouve pas d'information sur le bandeau de commande. Dommage.
  1. [Blanc] Résistance du grill de mon four électrolux qui reste allumée
    Par inviteb42d4296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 09h00
  2. [Blanc] Four electrolux arthur martin s'eteint tout seul
    Par invite80a07092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 15h06
  3. [Blanc] Cuisinière Arthur Martin Electrolux : résistance détruite ?
    Par invited3d34bf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 17h36
  4. [Blanc] Four Arthur Martin FE6426 : ne s'allume plus !
    Par invitea63df961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 21h35
  5. [Blanc] Four arthur martin fe6426
    Par invitea8f46a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 15h47
