[Blanc] Remplissage lave vaisselle Thermor très long
    Jeanluc5488
    Mon lave vaisselle Thermor référence VI 1900B est très long au remplissage depuis quelques semaines.
    Chaque phase de remplissage nécessite de longues minutes mais le résultat du lavage est normal.
    Après lecture de divers sujets sur le forum et après avoir vérifié le tuyau d'arrivée d'eau (sortie robinet et arrivée machine) j'ai déposé le panneau gauche du lave vaisselle. J'ai lancé un cycle et constaté que l'eau arrive en débit réduit au niveau de la partie située à gauche de la patte de fixation orange gauche sur la photo.(sous le petit couvercle rouge) voir photos jointes. Je vois également des tâches brunes par transparence...
    Pensez vous que l'anomalie de remplissage est liée à un encrassement de cette parte ?
    Pouvez vous m'aidez et me conseiller pour la dépose éventuelle de cette pièce pour nettoyage ?
    Je ne suis pas un expert du bricolage et tous les conseils seront les bienvenus.
    Merci d'avance et bravo pour vos contributions sur ce forum.
    Bien cordialement.
    Jean Luc
    Re : Remplissage lave vaisselle Thermor très long
    faites une photo plus globale svp
    afin que l'on puisse voir l'état du remplisseur situé sous le répartiteur placé en photo
    vérifiez l'état des tamis (filtres ) de l'électrovanne et celui du tuyau d'arrivée d'eau ,
    a mon avis ils sont encrassés
    Jeanluc5488
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse.
    J'ai vérifié les tamis/filtres sur mon robinet et sur l'arrivée d'eau vers l'electrovanne, tout est nickel.
    Je joins une photo globale comme demandé et également un gros plan ou l'on voit l'écoulement de l'eau en très faible débit dans le répartiteur. Le répartiteur, en dehors de quelques tâches brunes paraît relativement propre. Je précise que l'eau n'est pas calcaire.
    Je vais essayer de vérifier le tuyau de sortie de l'electrovane ce soir.
    Brant02
    votre lave vaisselle est un chassis lv3 des années 90
    Avez vous néttoyé le remplisseur ainsi que la grosse durite ? Ces panne sont très fréquente sur ce chassis et elles sont souvent l'origine des problème d'arrivée d'eau. Si oui, il se pourrait que l'électrovanne soit HS,donc a remplacer
    Vérifier également que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas plier.
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSH - Temps de prise d'eau très long
    Par sparta79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2016, 08h03
  2. [Blanc] Lave-vaisselle SIL 33 cycle très long
    Par invitefa72ec31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 11h33
  3. [Blanc] Lave vaisselle temps de chauffage très long
    Par ALAIN 06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h46
  4. Problème remplissage trop long lave vaisselle
    Par invite1e810507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 23h34
  5. lave vaisselle Sauter, remplissage très lent
    Par mraskin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2005, 15h31
