[Blanc] Frigo américain GE GSG22KE compresseur HS?
    snoopy82
    Heureuse surprise ce matin le congélateur du réfrigérateur est dégivré.
    Le compresseur ne démarre plus.
    La façade avant glacon-eau froide n'est plus alimentée, les lumières sont éteintes.
    La lumière intérieure s'allume dans les 2 compartiments.
    Est ce une carte électronique qui a flambée.
    Avez vous une piste pour trouver la panne.
    Cédric
    lave linge brandt ,frigo americain GE, et toujours envie d'apprendre
    Re : Frigo américain GE GSG22KE compresseur HS?
    déposer le capot accolé au compresseur
    déconnecter le fil noir placé sur le klixon
    placer le fil marron du cordon d'alimentation
    en lieu et place
    ensuite reconnecter le combi au réseau a ne faire qu'une seule fois
    (pour un nouvel essai il faut impérativement attendre 5mn )
    si le compresseur démarre le souci est sur la régulation (a traiter ultérieurement )
    snoopy82
    Bonsoir Richard,
    Pour faire le test,
    Je débranche le fil noir sur le klixon.
    Puis
    Dois je débrancher le connecteur 2 voies du cordon d'alimentation.
    Et connecter uniquement le fil marron sur la cosse du klixon (ou était connecté le fil noir).
    et le fil bleu restera déconnecté.
    CedricNom : IMG_20170114_224130.jpg
Affichages : 152
Taille : 145,6 KoNom : IMG_20170114_224130.jpg
Affichages : 152
Taille : 145,6 Ko
    re,
    si vous déconnectez le fil bleu cela ne peut fonctionner
    il faut déconnecter le fil noir uniquement le remplacer par le marron
    et laisser le bleu en place
    snoopy82
    Bonjour richard,
    Est ce que le fil marron arrivant du cordon d'alimentation doit rester connecter au fil marron qui repart vers le gros connecteur aussi?
    Cedric
    ren non faire exactement point par point ce qui est décrit
    -1- je retire le fil noir du klixon
    -2- je déconnecte le fil marron du cordon d'alimentation
    -3- je connecte ce fil marron a l'emplacement ou était connecté le fil noir (qui lui reste en l'air)
    -4- ensuite je connecte la prise du combiné a la prise du secteur
    -5- si le compresseur démarre il n'est pas en cause et de fait c'est la régulation qui sera a traiter (dans un autre temps)
    snoopy82
    Y a t il une astuce pour décrocher la fiche du connecteur, je vois qu'il y a des clips à l'intérieur.
    Faut il un outil spécial.
    Cédric
    re désolé il n'y a pas d'outil spécial pour effectuer la manip
    je crois qu'il est préférable de laisser ce genre de manipulation a un pro ou a une personne plus avertie
    car je suis au bout de mes possibilités d'assistance par le net
    snoopy82
    Je te remercie Richard. Je vais acheter un de matériel (cosse etc,...) pour faire la manip le week-end prochain et je te tiens au courant.
    snoopy82
    Bonjour Richard
    Je viens de faire le test en remplaçant la fiche sur le klixon.
    Ouf, le compresseur démarre.
    Que dois je vérifier après?
    bonne journée
    Cédric
    ptigui29
    le compresseur est alimenté par la carte électronique de puissance ,la panne devrait se trouver là.
    snoopy82
    Bonjour, Pouvez m'en dire plus que dois je tester?
    re, voir sur la paroi derrière le frigo juste au dessus de l'emplacement du compresseur il y a une trappe dans laquelle se trouve la carte de gestion et de puissance c'est elle qu'il faut contrôler
    snoopy82
    Par où j'attaque pour tester la carte? je ne vois rien d'anormal.
    snoopy82
    Es ce que dans la communauté quelqu'un peut m'orienter pour trouver la panne SVP.
    Cédric
    leo60000
    J'ai le même frigo américain GE GSG22KE de 2006. Pour moi, plus de froid et la panne venait de la carte de puissance.
    J'ai pensé la changer, mais trop chère. Mon frigo a servi d'armoire pendant 4 mois.
    Et je suis tombé sur un reportage parlant de l'obsolescence programmée : les pannes de condensateurs placés trop près d'un dissipateur thermique
    J'ai regardé la carte de puissance. Bingo ! un condensateur a lâché et justement tout près d'un dissipateur thermique en aluminium.
    Facile à repérer: il était gonflé et en le dessoudant j'ai vu qu'il a coulé par le dessous. Le condensateur qui a lâché touchait au dissipateur.
    Facile à localiser : il y a 2 gros condensateur tout près d'un petit dissipateur thermique en aluminium noir.
    Les 2 condensateurs sont des 47uF 400v 85°C. Je les ai trouvés facilement sur un site marchand d'électronique.
    Après la réparation et le remontage, il faut laisser le frigo repartir de lui même. Après des bruits bizarres de ventilation, tout revient à la normale au bout de quelques heures
    Résultat, une réparation pas chère au lieu de payer 239 euros la carte de puissance - WR55X10556 et cela marche toujours depuis maintenant 2 ans.
    J'espère aider en apportant mon expérience de bricoleur.
    A plus
  1. [Blanc] COMPRESSEUR frigo américain Samsung RSA1DHPE
    Par th3djof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2015, 18h12
  2. [Blanc] Frigo americain GE GSG22KE
    Par snoopy82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 09h32
  3. [Blanc] pb demarrage compresseur frigo americain samsumg rs25kcns
    Par invitefa932f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2012, 07h42
  4. [Blanc] panne compresseur frigo americain samsung
    Par invite7b8af556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 17h59
  5. [Blanc] Compresseur sur Frigo américain SAMSUNG
    Par invite75344935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 21h55
