Bonsoir à tous, j'avais mis de côté, il y a quelques années déjà mon caméscope SONY qui n'étant plus sous garantie, présentait un souci au niveau de la caméra, à savoir que l'image dans le viseur était dédoublée en largeur côté droit ( je dis bien, dédoublée et non repliée ), sur quelques centimètres et à la lecture d'une cassette qui fonctionnait normalement sur un autre appareil, je retrouvais une barre verticale au même endroit que cité tout à l'heure, entrainant des frisettes sur toute l'image, façon canal +...
En avance ou retour rapide, au moment de revenir à une vitesse normale, stabilisation de l'image ( sans barre ), pendant 2 ou 3 secondes.
je ne pense pas que cela soit lié à la vitesse, comme la caméra présente un problème qui est apparu au même moment que le problème de lecture.
Problème d'alimentation ?
Pour information, j'ai exercé le métier de dépanneur TV de 1973 à 1997, puis j'ai changé de métier
Merci pour votre aide si vous avez des suggestions à faire et une bonne soirée à tous.
A bientôt
Roger
