[Blanc] Code erreur F1 lave-vaisselle ADP6638 Whirlpool[résolu]
    brecard
    Bonjour à tous ,
    Code erreur sur mon LV Whirlpool. En lisant les précédentes discussions , il s'agit donc de la sonde . Par contre , les références de cette sonde sont-elles toujours les mêmes? Les références Whirlpool sont tellement "fouillis" qu'il est impossible de savoir si il s'agit d'une sonde pour LV ADP ou ADG ou autre!!!
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Merci pour votre aide!!!
    Re : Code erreur F1 lave-vaisselle ADP6638 Whirlpool
    bonsoir l'astuce est très simple pour pouvoir vous répondre de manière formelle,
    donnez le code "service " de votre appareil il est mentionné sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral droit de la porte du lv
    il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    ensuite on avisera
    brecard
    Merci pour ce contact rapide!
    Alors voilà :
    8511 535 29980
    Je suis allé sur le site de Whirlpool et je n'ai trouvé que le
    8511 536 29920 ou 21 !!
    Ma méfiance provient du fait que les marques changent de temps en temps des pièces sur une reference!!
    Bonne soirée!
    brecard
    Bonjour à tous ,
    Suite de mes aventures avec mon LV Whirlpool.
    J'ai bien bien acheté une sonde CTN , mais impossible de savoir où je dois l'installer!!
    Je ne vois pas du tout où elle se situe , malgré les photos de certains.
    Si quelqu'un peut m'aider , ce serait sympa!!
    (je n'arrive pas non plus à mettre de photos!!)
    ptigui29
    vous n'avez pas acheté le bon modèle de CTN,pour votre appareil il faut changer le capteur optique de niveau d'eau (OWI) ,la ctn y est intégréé.
    voici la référence du capteur OWI: 484000000420
    brecard
    Damned !!!
    Merci pour cette réponse...
    J'ai démonté avec difficulté cette pièce (1/4 de tour très difficile) , sans pouvoir la sortir d'ailleurs (elle est coincée par le tuyau) , et très graissée..
    Je vais donc commander cette pièce (même Amazon en vend!!).
    Merci encore.
    Je vous tiens au courant!!
    brecard
    Bonjour ,
    J'ai donc commandé et par la suite réussi à changer cette pièce. Et ça marche. J'ai fait un programme "rapide" sans problème.
    Par contre , précision pour ce type de lave-vaisselle , il est très difficile de sortir le capteur OWI HS du fait du joint et de la difficulté à tourner puis tirer vers le haut-c'est bien pris par ce que je pensais être de la graisse mais qui n'est que de l'eau de vaisselle grasse (bien penser aussi à débrancher la fiche 6 petits câbles -gris sur mon LV. En enlevant le joint , c'est plus facile et encore...! Une fois le défectueux retiré il faut passer le nouveau capteur OWI par en dessous le tuyau sinon impossible de le remettre en place par le haut (passage trop étroit). Et donc , resserrer d'1/4 de tour en ayant bien appuyé pour être sûr que le nouveau joint permette l'étanchéité.
    Merci en tout cas de vos conseils avisés.
  1. [Blanc] Code Erreur E1 F8 Lave vaisselle Whirlpool ? [Résolu]
    Par tomtom550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 10h23
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP5777 code erreur F3
    Par staffou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2015, 03h46
  3. [Blanc] Code erreur e3 f3 sur mon lave vaisselle whirlpool adp 6543
    Par 06Mimi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 14h07
  4. [Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    Par narauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 18h47
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
