[Divers] remplacer une carte Electronique de poste a souder semi auto
    paul80
    en cherchant des info sur la variation de vitesse en courant continu je suis tomber sur ce forum et après avoir lus quelque discutions je crois que c'est ici que je vais trouver ma réponse
    un amis ma donner un poste a souder semi automatique dont la carte est en panne je l'ai donner a réparer par deux fois et elle me reviens toujours en panne c'est une marque peux connue et il n'y a plus de sav
    la carte a pour rôle de commendes une électrovanne de gaz
    un relais triphasée qui enclenche le soudage
    elle commende le moteur Electrique de déroulage du fil de soudage
    mon problème est que le moteur ne fonctionne pas ,( ce n'est pas le moteur qui et en panne car je l'ai tester avec une batterie et il tourne ) le moteur lui est en courant continu et il y a un variateur de vitesse pour régler la vitesse de déroulage
    je voudrais faire un pont de diode pour redresser le courant et y associer un variateur de tension pour avoir une différence de 5 a 30 volt j'ai fait un essai avec une batterie et a 12 volt le déroulage permet de faire des petit cordon de soudure
    une précision c'est le relais triphasée qui commende le moteur de déroulage la carte est alimenter par un transfo 380\57 v
    DAUDET78
    Re : remplacer une carte Electronique de poste a souder semi auto
    Bonjour paul80 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par paul80 Voir le message
    Tu peux faire une photo (nette) recto/verso de la carte pour qu'on ait une idée de ce que c'est ?
    Sous 12V, le moteur consomme combien de courant ?
    J'aime pas le Grec
    paul80
    bonjour daudet78
    il n'y a rien sur le moteur surement que les indication était juste sur une étiquette et que ça a été enlever mais ça doit correspondre a un moteur d’essuie glace je vais faire des photo ce matin
    paul80
    voila les photo
    paul80
    une photo du posqte a souder une autre du moteur de fil le recto de la carte
    DAUDET78
    C'est de la vieille technologie. Ce qui veut dire que c'est réparable par un gars un peu compétent . On voit Photo 4 réponse #5 que le circuit imprimé a été torturé près des liaisons filaires
    J'aime pas le Grec
    paul80
    oui je suis bien daccord avec toi mais je ne trouve personne qui soit intéressée de plus je ne suis pas sur des branchement des fil c'est pour ça que j'ai penser a faire une alimentation avec un pont de diode mais c'est pour la variation de vitesse que je ne sait pas !
    paul80
    oui la carte est passer par pas mal de main de réparateur
    DAUDET78
    je ne sais pas les types de contrôle que faisait ta carte ....
    Mais tu peux tenter ça (sans garantie) : http://www.ebay.fr/itm/Variateur-PWM...wAAOSwux5YLdK4
    Elle contrôle la puissance appliquée au moteur de 10 à 100%
    J'aime pas le Grec
    paul80
    merci daudet78 c'est commendes dans la semaine j'irais acheter des diode et je pourrais peux être sauver ce super posta a souder j'ais fait un éssai avec une batterie et il fonctionne super bien
    paul80
    ce serai mieux malgré tout de dépanner la carte d’origine es que quelqu'un connait un dépanneur dans le nord
    Antoane
    Responsable technique
    Déplacé en dépannage depuis l'électronique.
    paul80
    le titre du sujet est de remplacer la carte j'ai reçu les pièces et je fais le montage demain
    paul80
    pont de diode installer
    Nom : DSCF5329.jpg
Affichages : 1579
Taille : 383,8 Ko
    paul80
    bonjour daudet78 apres le pont de diodes il y a 90 v le variateur que tu ma fait voir ne convien pas mais j'en ai trouver un de 6 a 90 v peux tu regarder si ça peux fonctionner
    DAUDET78
    Ben , tu avais écrit
    Il ne faut pas que tu utilises la tension locale, mais un transfo qui sort du 24V AC (avec un courant suffisant)
    J'aime pas le Grec
    paul80
    j'ai essailler le moteur a 90 v dc et sa vitesse de rotation me fait penser qu'a 24 v maxi ca va me limiter dans les grosse soudure surtout que ce poste je le destinne a de la grosse soudure car il a le refroidissement de la torche
    https://www.amazon.fr/Contr%C3%B4le-...egulateur+90+v
    que pence tu du regulateur 6 a 90 v
    DAUDET78
    J'en sais rien .... la pub qui l'accompagne ne donne aucune information.
    De plus , c'est de la traduction automatique
    Le conseil d'administration peut contrôler la vitesse du moteur pour changer entre 0% à 100%
    Pour dire :
    qu'un potentiomètre de réglage permet de changer la vitesse du moteur de 0 à 100%
    Ca laisse rêveur .
    J'aime pas le Grec
    paul80
    De plus , c'est de la traduction automatique Pour dire :
    Ca laisse rêveur .
    ca ne me rassure pas tout ça !!!! ont verra bien quant ça va arriver
    paul80
    ca fonctionne seul bémol c'est que le moteur ne s'arrette pas instantanément et a chaque fois que je fini de souder je gaspille 5 cm de fil
    Nom : DSCF5359.jpg
Affichages : 1399
Taille : 287,2 Ko
    Bonjour Paul80 et tout le groupe
    ... seul bémol c'est que le moteur ne s'arrette pas instantanément et a chaque fois que je fini de souder je gaspille 5 cm de fil ...
    J'imagine que c'était déjà le cas auparavant.
    Quoi qu'il en soit, s'il y a du retard, qu'il est constant, il devrait être possible de couper plus tôt, d'une durée égale au retard.
    Si la détection est mécanique, peut-être faut-il déplacer ce palpeur de la distance du décalage constaté.
    DAUDET78
    Sauf si l'ancienne carte contrôleur mettait le moteur en court-circuit.
    J'aime pas le Grec
    gillou10
    bonjour voila ma panne une résistance a bruler donc plus de marque sur cette pièce ces un prime thec je nais pas le plan de la carte électronique es que quelqu’un un aurais un plan merci a vous tous
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2014, 14h30
  2. Carte électronique poste à souder
    Par invite95b80814 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/03/2014, 21h17
  3. panne poste a souder semi -auto
    Par inviteca44e3fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 06h49
  4. poste a souder a l'arc electronique
    Par invited4695473 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 18h16
  5. [Blanc] remplacer carte electronique par thermostat sur frigo froid sec
    Par invite3514c7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 11h23
