[Blanc] Fusible Thermique 144°C sur Seche-Linge
    invited09bc0fe
    J'ai un seche-linge qui ne chauffe plus, et j'ai la possibilité de changer le fusible thermique, mais je ne le trouve pas sur internet, je m'explique ses caracteristiques sont :
    144°C 250V 10A avec pointe ROUGE
    Or quand je cherche sur conrad ou autre site se fusible à pointe rouge j'en trouve d'autre même caracteristique mais pas la même couleur de pointe, comment faire ??
    OSLITOV
    Re : Fusible Thermique 144°C sur Seche-Linge
    Ce qui est important c'est de respecter les caractéristiques en l'ocurance : 144°C 250V 10A. Maintenant il a peut-être une forme particulière.
    As tu essayé le service pièces détachées de la marque avec le modèle de ton appareil ?
    Cdlt
    invited09bc0fe
    Nom : tz-d-144.jpg
Affichages : 321
Taille : 13,0 Ko
    Voici sa photo.
    voici le fusible recherché :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000005264.html
    et les bagues de jonction (ne surtout pas souder)
    http://www.cyberpieces.com/composant...000005278.html
    Dernière modification par richard 31 ; 18/01/2017 à 10h50.
    invited09bc0fe
    Merci, j'ai des cosses plates, les bagues de sertissage vont pouvoir remplacées les cosses plates ??
    Parcontre y'a t'il un sens de montage sur le fusible ??
    re,
    suffit de le monter a l'identique ,
    je ne sais pas ce que vous nommez cosses plates ??
    a mon avis ce sont les bagues que j'ai cité et qui sont ensuite écrasées en les sertissant
    invited09bc0fe
    Se genre de cosse plate qui maintiens le fusible.
    Nom : cs-k1480510-sn.jpg
Affichages : 271
Taille : 17,1 Ko
    4.8x0.5mm
    re, cela est une cosse femelle qui se raccorde sur une cosse mâle
    sur la résistance celle ci n'y est pas présente pour raccorder le fusible
    de fait je ne comprends pas ce que vous voulez faire avec
    invited09bc0fe
    Sur ma resistance le fusible et maintenu par 2 cosses comme sur mon message précédent, j'ai commandé les pièces de vos liens, donc je verrais bien à l'assemblage. merci encore.
    Je mettrais résolut quand j'aurais fais le montage et si sa marche
    trebor
    Citation Envoyé par Florent2525 Voir le message
    Pièce jointe 332617
    4.8x0.5mm
    Si l'ancien fusible thermique était serti sur 2 cosses femelles comme sur la photo, c'est bon, il te suffit de bien écraser pour un bon contact à chaque extrémité du fusible.
    re,
    ok,
    svp faites une photo du montage réalisé,
    avant de remonter le sèche linge ,
    histoire que je visualise ce que je n'ai pas compris
    invited09bc0fe
    re,
    ok,
    Oui pas de soucis
  1. Remplacement de fusible thermique sur sèche linge brandt
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 13h30
  2. [Blanc] Fusible thermique sèche linge Brandt SMC 20
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2011, 18h04
  3. [Blanc] Sèche linge CANDY CIC209X Fusible thermique
    Par invitecb887538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 18h49
  4. [Blanc] Fusible thermique dans sèche linge
    Par invited668a3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 01h09
  5. [Blanc] fusible thermique sur un seche linge brandt ETE751
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 10h31
