[Blanc] plaque vitro faure FVE6004F 94211660100 HS
    pierrepatrick
    bonjour, j'ai un soucis avec une plaque vitro qui fonctionne plus vraiment (FAURE), avant de venir demander ici j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de panne similaire...
    Alors quand on la met sous tension les chiffres "0" s'affiche bien pour les 4 "feux", mais dès qu'on essai de mettre de la "puissance" (entre 1 et 9) tout l'affichage s'allume et s'éteint plusieurs fois par seconde et en même temps un bruit provient de l’intérieur, des "claquements" genre "électro-aimant"...
    est-ce que quelqu'un aurait une idée d’où pourrait venir ce dysfonctionnement svp?
    merci d'avance pour l'intention portée à cette demande.
    ptigui29
    Re : Dysfonctionnement plaque vitro !
    vérifiez le serrage des vis du bornier du raccordement .Si ok,remplacez la carte électronique ou la plaque.
    pierrepatrick
    Re : Dysfonctionnement plaque vitro!
    Merci, les connections ont l'air de bien se tenir...
    Comment je peux être sur que si je change la carte le problème sera réglé?
    ptigui29
    il n'y a aucune garantie.Pouvez vous donner la référence technique de la plaque code PNC 9....,je vous communiquerai le prix des pièces.
    u96
    Bonsoir votre problème provient certainement d'un des deux modules inductions qui devrait être les mêmes et donc intergeangables mais a confirmer avec le PNC qui commence par 9.
    Attention! ces modules Electrolux sont assez chers!
    amitiés a ptigui29.
    Cdt.
    pierrepatrick
    modules interchangeables?
    pcn 942116601
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2017 à 13h22.
    Re : plaque vitro faure FVE6004F 94211660100 HS
    j'ai effectué la mise a jour des titres car plutôt avare en informations
    (faites quand même quelques efforts pour nous informer)
    suivant ce qui est pourtant mentionné en tête de page et prévu a cet effet
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    a présent je décris le matériel,
    plaque vitro céramique a 4 foyers mélange de radiants et d'halogène
    gérée par une carte de puissance électronique ,
    elle même commandée par un clavier a touches sensitives
    ce qui semble être en cause est en réalité,
    la carte de puissance qui doit avoir des relais en bout de course
    ce que je met en cause est donc ceci:
    la carte de puissance référence : 3875726238
    comptez environ 120 à 150€ pour son remplacement
    au besoin adressez vous ici:
    http://www.cyberpieces.com/modules/d.../formDevis.php
    voyez a présent:
    -1- le temps que vous avez perdu
    -2- fait perdre aux participants
    -3- a moi même
    et comprenez donc que lorsque l'on arrive sur un forum,
    la 1ere chose a effectuer est:
    savoir comment cela fonctionne
    en effectuant un minimum de lecture dans les sujets en tête de page
    pierrepatrick
    enregistré; merci
    u96
    bonsoir,
    amitiés a Richard.
    toutes mes excuses il ne s'agit pas d'une table induction mais d'une table radiant!
    Cdt.
  1. [Blanc] Panne des plaques vitro Faure CVC6097X [résolu]
    Par invite89201402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 18h44
  2. [Blanc] plaque vitro thermor
    Par londzor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 09h40
  3. [Blanc] Plaque vitro
    Par invite10c11625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 19h25
  4. [Blanc] Raccordement plaque vitro
    Par invite132bbc46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 20h50
  5. [Blanc] Pb plaque vitro
    Par invite1ac6259c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 11h33
