[Divers] Problème multimètre
Problème multimètre
    Jean-Pelouse
    Question Problème multimètre
    Je viens aujourd'hui vous voir car il se trouve que mon multimètre a un problème:
    Effectivement,j'ai tout à l'heure fait une mesure; depuis,je peux l'éteindre rallumer cela ne change rien,tous les segments restent allumés.
    Mais la fonction capacimètre a l'air de marcher (si je branche une led elle cignote...) sans afficher les valeurs à l'écran.
    Aussi,il est écrit entre les broches "COM" et "Temp-Condensateur-mA" "self-resetting".
    Merci par avance aux personnes qui m'aideront,j'en ai vraiment besoin
    Bonne fin de soirée
    Jean-Pelouse
    Jean-Pelouse
    Re : Problème multimètre
    Petite précision,voici la notice du multimètre en question:
    http://www.metiers-et-passions.com/w...i_49502020.pdf
    Aussi la fonction test continuité marche sans rien afficher... comme le capacimètre.
    Concernant l'inscription self-resetting,je me demandais à quoi cela pouvait servir car relie deux broches entre elles...
    Merci par avance
    f6bes
    Bjr à toi,
    Relier DEUX broches ensembles permet de les mettre au MEME potentiel l'une par RAPPORT à l'autre.
    Ce qui peut permettre la fonction...RESET....suivant les broches dédiées à cela .
    Jean-Pelouse
    Bonjour à toi et merci pour ta réponse,
    Donc je dois tenter de les relier???
    Dernière modification par Jean-Pelouse ; 25/01/2017 à 10h39.
    mondou
    Le reset, c'est pour les modes décrits, il est auto.
    Essayez de changer la batterie,
    Une batterie limite peut créer ce genre de soucis : n'importe quoi à l'affichage ou valeurs erronées.
    Jean-Pelouse
    j'ai déja tenté de changer la batterie...
    Merci quand même.
    Bonne fin de journée.
    Jean-Pelouse
    Personne..?
    mondou
    Il est out !
    Jean-Pelouse
    Irréparable??
    romulus123
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    Irréparable??
    Diagnostiquer une panne sur un multimètre via un forum, ce n'est pas possible...
    Qu'as-tu fais comme mesure avant la panne ?
    Vu la valeur de l'engin (c'est du bas de gamme), il vaut mieux investir dans un nouveau.
    Dernière modification par romulus123 ; 26/01/2017 à 10h21.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... Diagnostiquer une panne sur un multimètre via un forum, ce n'est pas possible ...
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... Il est out !
    Je ne peux qu'être aussi pessimiste que mes prédécesseurs sur le sujet.
    Mais je le suis encore plus quand j'essaie d'interpréter ce "test" que je n'arrive pas à comprendre:
    ... la fonction capacimètre a l'air de marcher (si je branche une led elle cignote...) sans afficher les valeurs à l'écran ...
    Je ne vois pas du tout quelle est la conclusion à tirer d'un tel essai.
    Jean-Pelouse
    Je l'aimais bien mon multimètre...
    Je sais plus trop ce que j'ai mesuré
    Jean-Pelouse
    Oui, j'aurais du poster ma discussion dans le forum électronique, je pense que j'aurais eu plus de réponses...
    mondou
    C'est sûr !
    Vous aurez la même réponse : out !
    Jean-Pelouse
    Je sais plus ce que je mesurais,mais c'était des volts... un fusible ne pourrait-il pas avoir cramé?
    J'aurais bien acheté un fluke,mais bon,j'ai pas trop le budget pour ça...l'électronique reste pour moi un loisir...
    mondou
    Certaines erreurs sont fatales,
    Personnellement, par le passé, j'en ai tué deux qui n''ont pas aimé la THT des téléviseurs sur lesquels j'intervenais, (je mesurais pourtant pas la THT.)
    Mesurer des volts alors qu'on est en ohm ça le fait pas trop non plus,
    Souvent dans ce cas là, y a une piste qui fait fusible (même si elle est pas prévue pour ça),
    La remise en état de cette dernière, généralement ça repart.
    Après des erreurs de manip, parfois certaines fonctions sont toujours présentes, dans ce cas là, c'est des pistes sur le commutateur qui ont brulé : irréparable.
    Y a du matériel haut de gamme qui est protégé, par contre coté prix c'est également autre chose.
    Jean-Pelouse
    Si je suis sûr d'une chose c'est bien ça: mon commutateur était en position volt et non ohm quand je mesurais des volts...
    J'étais en calibre 1000V mais effectivement lla tension à mesurer pouvait être supérieure. Bon,il est peut-être mort mais je le garde en souvenir...
    Merci de vos réponses!
  1. problème avec multimètre
    Par J.LI dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2015, 12h58
  2. Problème Multimétre
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2014, 12h50
  3. Problème multimètre
    Par invite2d2cccb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2013, 07h25
  4. Problème Multimètre
    Par TargetDown22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 07h04
  5. [Divers] Probléme multimétre en ohmmétre
    Par BoBaX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 15h01
