[Thermique] Chaudière Hydroconfort s'éteint la nuit et ne redémarre pas ! [Résolu]
    mancuzo
    Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2017 !!!
    J'ai de nouveau des problèmes sur ma chaudière gaz FRISQUET Hydroconfort de 2004.
    Elle se met est en défaut (voyant rouge allumé) la nuit quand la consigne est basse, impossible de la rallumer sans réarmer au niveau du compteur (bouton vert) à l'extérieur de la maison. Puis elle repart sans problème.
    Du coup pour éviter qu'elle ne s'arrête de nouveau, je laisse la consigne à 20°C, et là, plus de soucis, elle tourne sans problème.
    Le circulateur a été changé il y a 4 jours car j'ai eu les mêmes soucis le week-end dernier et j'ai dû relancer le circulateur manuellement. Comme il faisait un sale bruit, je pensais qu'il était responsable de cette panne. Depuis ce changement, elle a très bien fonctionné jusqu'à cette nuit, soit 4 jours et 4 nuits d'affilée.
    Il y a donc autre chose ....
    Je précise également que la pression ce matin, à froid, était seulement de 0,5 bar alors qu'elle monte à 1,5 en chauffe.
    D'où cela peut-il provenir ?
    Est-ce que si le vase d'expansion est à changer, cela peut l'empêcher de redémarrer après une période sans chauffe (la nuit) où la pression baisse ?
    Cela peut-il être électronique ?
    Le thermocouple ?
    Je suis un peu perdu.
    Le plombier repasse lundi mais j'aimerais bien avoir des avis avant de sortir (à nouveau) le chéquier.
    Un grand merci d'avance.
    Bonne journée.
    passelaigue
    Re : Chaudière Hydroconfort s'éteind la nuit et ne redémarre pas !
    si vous réarmez votre compteur c'est qu'il y a un court circuit:vérifiez qu'il n'y est pas de fuite quand votre chaudière est froide (fréquent chez Frisquet)
    mancuzo
    Quand je dis "réarmer le compteur" il s'agit du compteur gaz.
    Donc vous pensez à une fuite de gaz ?
    SP DUAL
    C'est du gaz propane ou gaz naturel?
    Tu a un filtre gaz bouché en amont de ton détendeur gaz ou détendeur gaz défectueux
    mancuzo
    Gaz naturel
    mancuzo
    GRDF a changé les compteurs cette année, est-ce que cela pourrait venir du nouveau compteur ?
    Peut-être y a t-il des poussières lorsqu'ils ont changé les tuyaux enterrés dans la rue ?
    passelaigue
    faites changer votre détendeur gaz par grdf
    célplombier
    Bjr, oui pareil, je penche pour le détendeur un peu trop sensible, question pourquoi seulement la nuit ???
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mancuzo
    OK. Donc je vais appeler GrDF.
    C'est à ma charge si le compteur a un problème ?
    célplombier
    Bonjour, non le compteur leur appartient et ils te le loue en te facturant les consommations, tu ne dois rien payer sauf si l'on t'en parle avant et que nous fait un retour. Jamais de coupure en journée ?
    mancuzo
    OK. Merci pour ces précisions.
    Non jamais de coupure en journée, pourtant la consigne est à 17.
    célplombier
    C'est bizarre alors, ya pas un petit comique qui viendrait tripoter ton compteur pour te casser les pieds ?
    mancuzo
    J'espère pas
    Après, tout est possible, mais je ne pense pas avoir d'ennemie dans le quartier, et mes voisins n'ont aucun soucis de ce coté là.
    C'est pénible ses pannes "fantômes" ....
    En tout cas merci encore pour vos avis et conseils précieux.
    Ce qui m'angoisse un peu, c'est de faire changer les pièces une par une et de s'apercevoir que le problème est toujours là. Certes, on a une chaudière neuve au final, mais à quel prix !?
    célplombier
    Bizarre que cela ne se passe que la nuit en tout cas, attendons d'autres interventions de nos chers intervenants, pour voir.
    mancuzo
    Re : Chaudière Hydroconfort s'éteint la nuit et ne redémarre pas !
    Voici des news de mon soucis de chaudière.
    J'ai appelé GrDF.
    D'après la personne que j'ai eu au téléphone, il y a 9 chances sur 10 que mes problèmes soient liés au détendeur défectueux. Comme si ils avaient l'habitude de ce genre de souci...
    C'est vrai que depuis qu'ils ont changé ce compteur, j'ai eu plusieurs fois des problèmes sur ma chaudière m'obligeant à réarmer le compteur pour qu'elle redémarre.
    Je vous tiens au courant pour la suite.
    mancuzo
    En espérant que cela serve à certains, GrDF a changé le détendeur du compteur et depuis 3 semaines, la chaudière ne s'est jamais remise en défaut.
    Merci en tout cas encore pour tous vos conseils avisés.
  1. [Brun] TV Philips 32pfl3605 s'éteint er redémarre en boucle ? [Résolu]
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 10h54
  2. [Thermique] Chaudière Jünkers ZW 24-1 démarre puis s'éteint et redémarre ainsi de suite ?
    Par challenger212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2014, 18h16
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara ff : ne redémarre pas ? [résolu]
    Par pento-57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 08h45
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 17/10/2009, 19h25
  5. [Thermique] Chaudière fioul ? : ne redémarre pas. [résolu]
    Par invitec548c34a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 20h18
