[Thermique] Probleme avec horloge regulateur chaudiere fioul
    verdun55430
    J ai sur mon installation j ai un gestionnaire géré par une horloge (ci joint photo)
    L'horloge fonctionne bien sauf qu'elle bloque lorsqu elle arrive sur une butée rouge (zone jour) ou bleu (zone nuit)
    Comme si le moteur de l'horloge n'arrivait pas a vaincre l'effort de déclenchement
    Pensez vous qu il faille remplacer l'horloge ?
    scopion44
    Re : Probleme avec horloge regulateur chaudiere fioul
    retire les taquets et contrôle si l'horloge fait un tour complet si c'est le cas je pense que la mécanique de l'horloge a un sérieux problème, donc horloge à remplacer!
    salutations scopion44
    verdun55430
    merci j essaierai ce soir
    Mais j ai regarde pour trouver une horolge du meme type en 24V dc avec 2 contacts il faut compter entre 180 et 200€
    Si quelqu un a une astuce ?
    Citation Envoyé par verdun55430 Voir le message
    j'ai eu le même problème il y a 10 ans....sur une chaudière Wolf.
    Effectivement, le remplacement de l'horloge est onéreux.
    Etant électronicien, je l'ai démontée, et je n'ai rien trouvé d'anormal.
    J'ai donc regardé de plus près, et cette horloge fournit en fait un contact sec entre deux bornes .
    Je l'ai remplacée par un programmateur courant dans toutes grandes surfaces, après modification interne (mais facile) de ce dernier.
    en plus, ça gère la semaine....
    Je fais quelques photos, que je joins dans un prochain message.
    A+,
    Ci joint les photos
    à noter que sur le programmateur modifié, la prise est toujours utilisable, mais sans programmation.
    environ 10 euros, + quelques soudures et un peu de réflexion.
    cordialement,
    re,
    la dernière photo du programmateur modifié demande 1/4 de tour à droite.....désolé,
    scopion44
    très bonne proposition Annjy !!
    en effet l'horloge ne fournit qu'un contact sec donc très facilement remplaçable avec un minimum de dextérité par n'importe quelle horloge avec un contact sec.
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    Merci de cette réponse.
    à l'occasion, je démonterai le programmateur pour faire des photos des modifs, mais pour le moment, il est en fonction....
    ce qu'il manque, en Bretagne (voire ailleurs), c'est une régulation en fonction du vent. J'ai une régulation avec sonde de température extérieure, mais 10° sans vent ou 10° avec 100km/h de vent comme on va avoir ce week-end, ce n'est pas la même chose......
    C'est comme pour l’électronique, on met un ventilateur, ou pas.....
    bonne soirée,
    cordialement,
    verdun55430
    Ton idée j y avais bien pensé mais mon horloge délivre 2 contacts secs.
    Je pense un pour la position jour et l autre pour commuter en position nuit.
    verdun55430
    J ai retire les taquets et l 'horloge fonctionne tres bien : plus de blocage
    scopion44
    re
    si avec les taquets retirés l'horloge fait le tour il est évident que la mécanique a un souci (point dur) qui bloque l'horloge
    dans ton post #9 la photo n'est pas encore validé par les modos nous allons donc attendre !
    quelque chose dans ce genre ?
    https://www.manomano.fr/horloge-sonn...e-rail-d-52184
    scopion44
    re
    ok Annjy c'est exactement ce qu'il faut à Verdun pour solutionner son problème
    re
    J'ai pris une marque au hasard en cherchant "programmateur électrique"
    ça existe aussi chez les grandes marques (Legrand, Schneider....etc)
    Il faut voir les prix, les avis des acheteurs et les possibilités (programmation hebdomadaire par exemple. ça m'a servi du temps où j'étais en activité : programmation différente si on est à la maison toute la journée ou au boulot)
    voir aussi s'il y a une batterie de sauvegarde en cas de coupure secteur (je pense que oui, il y en a sur mon truc à 10 euros).
    Dernière modification par annjy ; 03/02/2017 à 12h59.
    verdun55430
    merci a tous pour vos informations
    Je vais commander le programmateur aujourd'hui
    Bsr,
    merci de nous faire un retour...(on aime bien savoir quand ça marche !)
    cordialement,
  1. [Thermique] Probleme avec chaudière fioul
    Par Dange55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/10/2016, 10h17
  2. horloge sur circulateur chaudière fioul
    Par bobos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2014, 23h09
  3. [Thermique] Probleme chaudiere avec eau et chauffage au fioul
    Par sandy88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 16h18
  4. [Thermique] problème avec ma chaudière au fioul
    Par invite45e5b1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 15h43
  5. [Thermique] problème avec chaudière fioul
    Par invite127f36fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 09h09
