[Brun] TV Samsung UE40EH5000 ne s'allume pas ? [Résolu]
    doud833
    Lightbulb TV Samsung UE40EH5000 ne s'allume pas ? [Résolu]
    Sur un Samsung UE40EH5000 sans led de veille, j'ai changé la capa CM852 (47uF/200v) gonflée et contrôlé toutes les autres ok au capacimètre. J'ai mesuré tts les tensions 13v et 5v du bornier d'alim vers la carte Main et elles sont toutes ok à présent. J'ai aussi relevé 13v sur VAMP en 5 et 7, 3.15 v en borne 2, 2.94 v en borne 6 BLU_ON/OFF et 3.3 v en borne 14 Power_ON/OFF.
    D'autre part, La dalle s'éclaire lorsque celle-ci est débranchée mais en revanche, rien ne s’allume à partir du bouton Power du joystick, ni avec la télécommande.
    J'ai lu sur une autre discussion sur ce modèle avec même panne que cela pouvait venir ce petit module avec josystick et recepteur IR, enfin ils parlaient d'un modute SSB et je ne suis pas certain qu'il s'agissait de ça...
    Le mien porte la réf :
    Bn96-22413b
    CBD2619
    Model : UE5000
    Code : Bn41-01840b
    Rev NO 2.8 (CT111228)
    Si quelqu'un peut me confirmer la panne et sa résolution par remplacement de ce module ou d'autres vérif à faire au niveau de la carte d'alim, je l'en remercie d'avance.
    romulus123
    Re : UE40EH5000 ne s'allume pas
    L'alimentation est OK, le problème est sur la carte mère (SSB).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    doud833
    Bonjour romulus123 et merci pour cette réponse rapide.
    Je pense que mon problème d'alim initial à dû se propager sur la carte mère. Je vais tâcher d'en trouver une d’occasion pour limiter les frais...
    Je suis débutant dans ce domaine et j'avais une petite question sur un test que je voulais faire. Comment sortir l'alim du mode veille ?
    Bon week end à vous
    romulus123
    Citation Envoyé par doud833 Voir le message
    C'est peu probable, il me semble que CM852 filtre juste l'alim du rétroéclairage.
    Il suffit de déconnecter la carte mère comme tu as fais.
    (Il y a des résistances de Pull-Up sur "BLU_ON/OFF" et "Power_ON/OFF" donc pas besoin de faire de pontage pour démarrer l'alim.)
    doud833
    Bonsoir Romulus,
    Merci pour toutes ces précisions et conseils surtout qu'on est en week-end !
    Au plaisir,
    Doud 83 un passionné
    doud833
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bonsoir Romulus,
    J'ai reçu ma carte mère d'occasion et le TV est repartit nickel !
    Encore merci pour ton aide et tes conseils.
    Bon week-end
  1. comment brancher samsung tv ue40eh5000 sur ampli kenwood kr-a 3080?
    Par pueblo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2017, 23h03
  2. [Brun] TV Samsung LT 22 A300 ne s'allume pas et led clignote. [Résolu]
    Par Jerry59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/09/2016, 15h03
  3. [Brun] La LED de mon TV LCD Samsung LE 26C450 ne s'allume plus ? [Résolu]
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/05/2016, 22h36
  4. [Brun] TV Led Samsung UE40EH5000 écran noir mais son ok
    Par Nikho85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 17h09
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 20/08/2014, 15h33
