[Divers] Panne karcher HDS 558 C eco
    lourson
    Bonjour à tous ,
    Soit une karcher HDS 558 c eco qui pose le problème suivant :
    Mise en route , puis poignée lance relachée monte à 150 bars puis coupe ( ce qui est normal )
    Dès que l'on appuie sur la poignée ( malgré le limiteur de pression réglé à fond en butée ) , la pression chute à environ 50 bars et peu de débit
    si l'on relache la poignée : 150 bars et s'arrête de nouveau
    Ce que j'ai déjà fait en neuf d'origine :
    Remplacement des 6 clapets
    Remplacement des joints de culasse
    Dépose du limiteur et pointeau avec remplacement des petits joints et graissage du petit tiroir
    Pour info aucune fuite ni culasse ni lance sur la partie HP
    Et pas de retour à la bache lors de l'utilisation par la grosse soupape de securité exterieure
    J'ai également pensant à un problème éventuel de serpentin mis la lance directement sur la sortie du tuyau jaune HP sortie pompe même problème
    J'ai également mis en gavage la pompe en alim directe eau , là on monte un peu en pression aux alentours de 60/70 bars mais cela reste faible quand même
    Et le moteur tourne correctement , et les pistons sont propres dépourvus d'anomalies en bour de déterioration de cémentation
    Merci à tous de votre précieuse aide , j'ai déja passé énormément de temps dessus
    D'avance merci pour vos promptes réponses ,
    trebor
    Re : Panne karcher HDS 558 C eco
    Peut-être un débit trop important au niveau de la sortie de la lance H.P, le gicleur usé ?
    Bonne suite
    lourson
    Bonjour , et merci pour votre intervention ,
    Désolé , non mentionné dans mon post , mais j'avais exactement- commencé - par ca !
    soit changer de buse
    selon l'évidence plus le débit augmente et plus la pression diminue , le pb , est que même le débit est faiblard !!!!
    trebor
    Citation Envoyé par lourson Voir le message
    Est-ce une bonne buse un gicleur pas trop gros donc d'origine pour cette machine ?
    lourson
    Bonjour ,
    Pour le diamètre de la buse , non , c'est avec cette buse que tout fonctionnait avant , d'ailleurs il en avait une seconde de réserve que j'avais pris soin de monter en lieu et place , même anomalie
    De surcroit la logique voudrait que la panne arrive dans l'espace temps avec un pb d'usure de la buse , donnant un diamètre plus important , or là c'est quasiment du jour au lendemain !
    Par ailleurs , et par experience , le débit reste faiblard , alors que si buse abimée on devrait au moins si moins de pression augmenter le débit !
    Merci à tous d'avance de votre aide
    lourson
    Bonjour à tous ,
    Juste une petite question ,
    Quelle est le rôle du contre écrou repère 24 sur la bague filetée 21 ( d'origine un marquage en jaune est fait ) si déréglée quelle sera son action ?
    Et le rôle de 58/59 ?
    DE mémoire en démontant j'ai bien vu et changé les petits toriques 26/25 , mais 58/59 je ne vois à priori pas cette pièce qui devrait être en ligne dans notre montage
    Dans l'attente de vos réponses .
    Merci à tousNom : KARCHER schéma eco.jpg
Affichages : 2893
Taille : 80,5 Ko
    invitebf40ab95
    Hello,
    Un filtre, sur la ligne d'alimentation en eau fraiche, bouché ?????
    Du coup, pas de débit faute d'une bonne arrivé, et pression en berne... ???
    trebor
    Si ce n'est pas la buse, un joint torique est probablement abîmé ou le siège d'une valve.
    Personnellement je démonterais tout et contrôler parfaitement tous les joints toriques, sièges de pose des valves ainsi que les ressorts.
    Si il y avait de la peinture sur le filetage, soit pour le SAV afin de voir que l'appareil n'a pas été démonté ou un repère pour la position du réglage de la pression sur un ressort.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    lourson
    Bonjour Gilles ,
    Et merci pour ton intervention ,
    Là encore , je me suis intéressé à la ligne basse pression d'alimentation , puisque sur le principe , l'on supprime la pression réseau de l'alim pompe , donc pas de gavage , puisque l'on passe par un réservoir en intermédiaire lui même géré par un flotteur .
    L'eau s'écoule tout à fait normalement , entre le réservoir et la partie basse d'entrée de la pompe et ce jusqu'au 3 clapets .
    Ceci dit la logique voudrait que si sur cette ligne , l'admission BP était insuffisante , la pompe devrait caviter ! , on entendrait alors le bruit caractéristique en pareil cas .
    Très bonne soirée ,
    A vous lire ,
    lourson
    Bonjour Gilles ,
    Très bonne soirée ,
    A vous lire ,
    lourson
    Bonne suite
    Bonsoir ,
    La pompe a été démontée intégralement pour remplacement en pièces d'origine Karcher des différents composants , dont les clapets et tous les joints toriques . ainsi que le kit joints culasse/pistons
    Pa d'améliorations !
    ok pour le marquage en jaune , en fait il s'agit d'un réglage exerçant une force d'appui plus ou moins importante de mémoire sur la pièce repère 20 . Je ferai un test physique de serrage et inverse , afin d'en constater les résultats.
  1. [Divers] panne karcher
    Par invite06a04061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 08h03
  2. [Divers] Panne KARCHER K7 20 ....
    Par invite61ade73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 22h22
  3. [Brun] panne de karcher 5.86
    Par invite885baedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 13h48
  4. [Blanc] Panne Karcher
    Par invite7c79715a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 16h58
  5. [Divers] Panne sur Karcher 720 MX
    Par invite43dc29c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 17h05
