[Blanc] Conseil fuite Miele G1140SC[résolu]
    jcchud
    A mon tour de demander conseil.
    J'ai mon flotteur de présence d'eau qui a été activé récemment. J'ai localisé la fuite d'eau qui se trouve au niveau du passage dans la cuve de la durite du bras d'aspersion central.
    Voir photos, je vais donc commander chez le fabricant la pièce en question mais que puis-je mettre comme résine/pâte afin de renforcer l'étanchéité ?
    Avez vous déjà rencontré ce problème et qu'avez vous fait ?
    Bonne après midi et merci
    Re : Conseil fuite Miele G1140SC
    mettez de la colle néoprène
    jcchud
    Ok je vais prévoir de la colle néoprène et le remplacement de la durite également vu son âge ce ne sera pas du luxe. De plus je suis obligé de commander un tuyau de vidange il est rongé à un endroit certainement par le détergent et la température...
    Je vous tiens informé de la suite !
    jcchud
    Simple remplacement de l'intégralité de la durite qui est faite d'une pièce par une originale venant tout droit de chez Miele et c'est reparti...
    Cependant la seconde durite pour le bras d'aspersion tout en haut de la cuve n'a pas tenu et fuit également au niveau de la pompe de cyclage, à comparer avec la nouvelle c'est pas étonnant.
    Je commande donc la seconde ce soir, j'aurais du prévoir le remplacement en même temps mais bon ce n'est pas grave.
    On peut donc considérer comme résolu.
    Merci et bonne soirée!
  1. [Blanc] Miele G1140SC entrée/vidange
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 19h03
  2. [Blanc] Miele G1140SC[résolu]
    Réponses: 124
    Dernier message: 29/12/2014, 13h11
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele G1140SC
    Dernier message: 22/03/2014, 22h53
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G1140SC[résolu]
    Dernier message: 17/11/2012, 17h49
  5. [Blanc] miele G 582 SC fuite eau circuit supérieu[résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 17h22
