[Brun] Panne Sony KDL 52 EX700
    mich57210
    de retour sur le forum, cette fois pour vous solliciter à propos d'une TV qui ne démarre plus, et dont la led rouge clignote 5 fois. Apres inspection, je n'ai trouvé de composant visuellement anormal.
    En veille je n'ai aucune tension sur les pin 5 à 15 du connecteur de sortie de la platine d'alim. et j'ai 12v sur la broche 4 (sortie audio) et 3.3v sur les broches 1 à 3.
    A la mise en marche, lorsque le led est encore verte j'ai pu mesurer les tensions suivantes:
    -3.3v sur TCON-ON,
    -12.5v sur TCON 12v,
    -12.5v sur REG 12v et sur audio
    - 3.3v sur power on, AC off det, et 3.3v Stby
    A signaler que le fait de débrancher l'alim sur TCON ne change rien à ces relevés.
    Platine en PJ pour info.
    Merci de m'aider si vous pouvez
    MichelNom : 20170206_213204.jpg
Affichages : 700
Taille : 382,8 Ko
    romulus123
    Re : Panne Sony KDL 52 EX700
    Commence par vérifier le micro fusible CMS sur la carte T-CON :
    Nom : Sony.png
Affichages : 639
Taille : 106,7 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mich57210
    bonjour Romulus et merci,
    ca ne m'emballe pas de demonter cette carte les nappes sont vraiment trés fines...mais bon, si il faut...
    peux tu me localiser ce fusible?
    romulus123
    Pas besoin de démonter la carte pour tester le fusible, il suffit de déposer le blindage métallique.
    Si c'est une carte "RUNTK4353TPZC", le fusible est repéré "F101" (voir PJ) :
    Nom : fuse.png
Affichages : 605
Taille : 171,4 Ko
    mich57210
    ok, et merci cela fera parti du boulot de demain,
    bravo pour ta reactvité et ta précision.
    je te tiens au courant.
    mich57210
    bonjour Romulus,
    c'est la bonne référence de carte, et le fusible à l'air d'etre bon, faut il le vérifier sous tension pour etre sur?
    mich57210
    Romulus, j'ai testé le fusible sous tension il est passant,
    alors j'ai débranché les 2 nappes sur la carte t-Con (voir photo) et là, la télé s'est allumée avec le son également.
    Dans ce cas que faut il en déduire?
    MerciNom : 20170208_195557.jpg
Affichages : 581
Taille : 235,7 Ko
    romulus123
    Citation Envoyé par mich57210 Voir le message
    Tu parles bien des deux nappes du bas ?
    Que se passe-t-il si tu connectes uniquement la nappe de droite ? Et avec uniquement la nappe de gauche ?
    mich57210
    Oui, l'écran s'allume en gris quand je débranche les deux nappes du bas.
    En connectant uniquement celle de droite l'écran s'allume avec quelques bandes de couleurs et elle repasse en veille.
    En branchant uniquement celle de gauche, l'écran s'allume moitié gauche en blanc et moitié droite en noir, avec l'affichage d'un menu avec curseur 1/12...
    romulus123
    Malheureusement, la dalle semble HS... (à mon avis, il y a un driver en court-circuit)
    Il faudrait la démonter pour accéder au PCB interne, voir si il y a un défaut visible ou des traces d'oxydation...
    Dernière modification par romulus123 ; 08/02/2017 à 22h52.
    mich57210
    la dalle serait HS meme si elle s'allume et qu'elle affiche le menu?
    romulus123
    Oui, il doit y avoir un court-circuit sur un driver du côté droit... Ou peut-être simplement un condensateur céramique en court-ju.
    L'écran n'a pas été exposé à l'humidité ? (nettoyage trop humide par exemple)
    Il faut déposer le cadre avant en plastique et le cadre en acier de la dalle pour accéder aux deux PCB en bas de la dalle.
    mich57210
    Bon, encore du boulot alors...pas d'humidité je pense.
    Merci pour les infos, je te tiens au courant de la suite.
    mich57210
    salut Romulus, ce WE j'ai démonté le cadre avant pour acceder aux bandeaux inferieurs, et je n'ai pas constaté de defaut apparent, en fait il y a tres tres peu de composants CMS sur les deux bandeaux.
    J'ai donc debranché la nappe du bandeau gauche et mis en route le TV, l'affichage se fait à moitié comme précédemment, et jai rebranché la nappe sous tension et l'image apparait sur l'écran complet, à part une bande verticale de 20cm environ(voir photo).
    Je peux à présent allumer et eteindre la TV, mais avec une mise en veille aléatoire de temps en temps qui aboutit aux 5 flashs.
    J'arrive à afficher le self test mais cette bande verticale masque les resultats du test, donc un peu compliqué à interpreter...Nom : 20170213_210650.jpg
Affichages : 556
Taille : 293,7 Ko
    Dernière modification par mich57210 ; 13/02/2017 à 22h13.
    romulus123
    C'est bien ce que je craignais... Dalle HS !
    Il doit y avoir un driver (COF) en court-circuit sur la nappe située sous la bande verticale... (La température de la nappe est probablement élevée par rapport aux autres lorsque la TV est en fonctionnement).
    Dernière modification par romulus123 ; 13/02/2017 à 22h39.
  1. [Brun] Panne tv sony
    Par inviteb40e917d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 12h22
  2. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  3. [Brun] 2 tvc sony en panne
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 18h25
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
  5. panne TV sony K 20 29 X 1 B
    Par invite1b02d19f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 19h26
