[Blanc] Cave à vin qui ne démarre plus
    invite8e5f1d28
    Je viens vers vous pour ma cave à vin qui ne s'allume plus.
    Il s'agit d'une cave à vin de marque Thomson.
    Un matin j'ai constaté qu'elle était éteinte et ne s'allumai plus.
    J'ai démonté la carte électronique et remarqué que le plus gros des condensateurs présentait une coulure à sa base.
    J'ai donc décidé de changer le condensateur en question et sur les conseils du vendeur j'ai changé les 2 autres.
    J'ai rebranché et rien la cave ne démarre pas (ni ventilation, ni éclairage, ni compresseur).
    Le courant (220v) arrive bien sur la carte donc pas de problème d'arrivée de courant.
    Je me suis posé la question du relais (en bleu sur la carte).
    Le vendeur de condensateur m'a dit qu'il était bon en le testant.
    (relais avec 4 pattes, donc je suppose qu'il y en a 2 pour l'arrivée du 220V et les 2 autres pour la bobine).
    Si j'ai bien compris le principe, à la mise en route, on devrait entendre un "clic"
    Pour autant je n'entend pas de "clic" quand je branche la cave a vin sur une prise de courant.
    J'ai testé le relais avec mon Ohmmètre en position 2Mohm les pointes sur chaque patte du coté bobine, résultat 0,22 (appareil débranché)
    La bobine étant ouverte ne devrai-je pas trouvé plutôt une valeur infinie?
    J'ai testé les 2 autres pattes avec le ohmmètre en position "sonore"
    1 pointe sur une patte et l'autre pointe sur le branchement du fil rouge, ca sonne
    1 pointe sur la 2eme patte et l'autre pointe sur le branchement du fil bleu, ca sonne
    donc le 220v arriverait bien jusqu'au relais. Mais ensuite je suis perdu.
    J'ai testé les 2 fusibles et ils sont bons
    Je ne sais pas d'où peut venir le problème, je ne m'y connait pas beaucoup en électronique (voir pas du tout)
    Si vous avez une idée d'où peut venir le problème je suis preneur de conseils.
    en photo la carte électronique
    Bien cordialement
    Re : Cave à vin qui ne démarre plus
    carte de gestion a remplacer
    sans doute régulateur hs
    invite8e5f1d28
    Bonjour Richard31
    Merci de vous intéresser à mon problème
    Où se situe la carte de gestion et le régulateur?
    re, c'est tout simplement la carte placée en photo le régulateur étant le CI A 8 PATTES (en fait ce serait 7pattes)
    invite8e5f1d28
    Le régulateur serait le composant plat noir a 8 pattes ?
    Il y en a 1 entre le relais (bleu) et le composant jaune
    Il y en a un autre entre le relais et le gros condensateur.
    En changeant ces 2 relais mon problème serait résolu? Ou la carte complète est morte ?
    Cette panne est elle consécutive à la fuite de mon gros condensateur ou ça n à rien à voir et c est le hasard?
    re, non il vous faut remplacer la carte au complet
    il n'y a sans doute pas uniquement le régulateur qui soit en cause
    invite8e5f1d28
    D accord
    Merci Richard
    A mon avis ça va me coûter un bras de changer la carte....
    Autant changer de cave....
    Moi qui pensait M en tirer pour un ou deux composants à changer....
    invite8e5f1d28
    Ça se test un régulateur?
    Si je comprends bien le régulateur se trouve en amont du relais (si régulateur hs le relais ne peut pas "cliquer"
    Le condensateur hs que j ai changé se trouve en amont aussi et pourrait être lié au régulateur hs?
    re,
    vous jetez l'éponge avant de l'avoir utilisée
    posez la question a un distributeur de pièce pour cet appareil et ensuite vous aviserez
    invite8e5f1d28
    Le seul magasin à gérée les pieces détachées thomson pour cette caves à vin chaud est Darty et ils M ont dit qu'il ne y a pas de pièces disponibles pour cet appareil....
    Vu que ma connaissance en électronique est très réduite, je ne vois pas ce que je pourrais faire.
    A part changer les 2 régulateurs et voir puis d autres composants si ça ne fonctionne tjrs pas...
    invite8e5f1d28
    Pardon pour les fautes, l ecriture intuitive du téléphone fait des siennes....
    re,
    donnez la référence exacte et complète de votre cave a vin
    ensuite on avisera
    invite8e5f1d28
    Bonsoir Richard,
    il s'agit d'une cave a vin Thomson modèle Millésime48
    en pièce jointe la plaque intérieure de la cave a vin avec toutes les spécificités
    Nom : 20170215_194156.jpg
Affichages : 2678
Taille : 176,0 Ko
    bien cordialement
    invite8e5f1d28
    Je reviens vers vous car il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    En regardant la carte de la cave a vin, le courant 230v arrive bien jusqu'au relais. Il y a juste 2 fusibles entre le 230v et le relais (fusibles testés et sont ok)
    Normalement, il passe ensuite dans la bobine du relais et par effet électromagnétique je devrait entendre un "clic"
    la je n'entend absolument rien, aucun déclenchement.
    J'ai un doute quand même quand sur le fait qu'il soit bon ce relais.
    tester un relais avec la carte débranchée, je ne vois pas comment on peut dire qu'il est bon ou pas,....
  1. [Blanc] [Cave à Vin] Compresseur ne démarre plus
    Par invite64648b5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 08h16
  2. Cave
    Par invite5c1ce191 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 07/08/2012, 17h56
  3. [Brun] Cave a vin hs
    Par invite3d4958e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 17h41
  4. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 16h54
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
