[Thermique] Chauffe-eau PACIFIC ACI ne chauffe plus ! [Résolu]
    cricou13
    Quel qu'un peut me dire comment vérifier la sonde thermostatique et a quoi sert la 2° sonde reliée a la masse
    Après une panne
    J'ai changé le transfo le transfo sur la carde qui etait HS
    Les résistances sont bonne en branchement direct ca chauffe
    les 2 relais sont OK mais pas activés
    le voyant vert est allumé
    après remontage du tout pas de chauffage ????
    f6bes
    Re : Chauffe eau PACIFIC ACI ne chauffe plus
    Bjr à toi,
    Si on avait une photo ce serait mieux ?
    Si les relais sont PAS activés ( et qui servent certainement à alimenter les résistances) difficiles que cela puisse chauffer.
    Voir POURQUOI les RELAIS ne "répondent" pas .
    ( tension de commande des bobines ?)
    f6bes
    doubleyou
    Bonjour à tous. De retour après plusieurs jours sans internet.
    Merci à f6bes qui donne les bonnes instructions. tout est dit.
    En effet, la sonde transparente contient une sonde thermostat, MAIS AUSSI un fusible thermique qui se coupe définitivement s'il y a eu surchauffe.
    Cela coupe l'alimentation de la carte électronique. donc elle ne fonctionne plus.
    mesurer à l'ohm mètre entre les fils bleu si continuité comme dit dans la discussion citée.
    reste à savoir pourquoi il y a eu surchauffe ?? si c'est bien le fusible HS
    doubleyou
    la led orange s'allume-t-elle ???
    cricou13
    Merci a tous pour vos infos
    Au final j'ai été obliger de changer toute la carte électronique
    la totale
    le chauffe eau est reparti pour ???
    doubleyou
    Re : Chauffe-eau PACIFIC ACI ne chauffe plus ! [Résolu]
    Salutations à tous
    il est très rare que les 2 cartes composant les ACI soient HS ensemble, ainsi que les 2 sondes.
    Ces pièces étant vendues séparément, cela peut faire quelques économies substantielles.
    Le choix qui a été fait de tout remplacer est absolument normal si intervention d'un pro qui engage sa responsabilité.
    Toutefois, il est dommage de n'avoir pas répondu ni à mes questions, ni à celles de l'ami f6bes posées le 16/02
    et qui auraient permis de préciser le diagnostic.
    et qui laissent, bien que nous en ayons l'habitude, en "suspens" notre intention d'aider au mieux les personnes qui font appel aux bonnes volontés de ce forum et les lecteurs qui ont le même problème.
    De plus au final, nous ne comprenons pas lorsqu'il est dit "il a fallut changer toute LA carte...la totale" s'il est bien question d'un ACI généralement composée de DEUX cartes comme dit plus haut.
    Amicalement
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific plus d' ECS ! [Résolu]
    Par philche79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2017, 15h40
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique PACIFIC ACI+ de 50l pas d' ECS ? [Résolu]
    Par brettoumou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2017, 09h46
  3. [Thermique] Chauffe-eau Pacific ACI+ plus d' ECS ? [Résolu]
    Par rdx.62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2015, 18h33
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 07/09/2015, 20h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau Pacific : pas d'ECS ! [résolu]
    Par zeffza dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 18h48
