[Divers] alimentation Graupner Modelibau Best -Nr.6448
    invite4d0cffa7
    Red face alimentation Graupner Modelibau Best -Nr.6448
    j'ai un soucis avec mon alimentation, après l'avoir brancher peut être une heures après.
    Je constate que le voyant se trouvant en façade n'est plus allumer.
    J'ai donc vérifier le fusible, il étais griller, donc je le change et la, de nouveau griller.
    Je décide de le démonter, puis regarde les composant et constate que près d'un condensateur une patte blanche si trouve.
    Je me suis dit que peut être un condensateur fuit ou a éclater, donc je le démonte le teste avec un multimètre.
    Pour le teste:
    J'ai brancher le condensateur polarisée câble du multimètre rouge sur le pôle + et le - sur le câble noire
    je tourne le commutateur sur ohmmètre et attend que l'affichage monte a sont maxi et pour finir a 0
    Donc j'en conclus que le condensateur n'est pas hs
    Pourriez-vous m'aider a trouvez cette panne
    PS:
    Je vous joint des photos de l'alimentation
    Sur l'une des photos j'ai entourée en rouge les composant qui on été contrôler
    OSLITOV
    Re : alimentation Graupner Modelibau Best -Nr.6448
    Si le fusible claque à la mise sous tension tu as certainement un CC au primaire de l'alimentation les photos que tu as mises sont petites, on distingue mal les composants. Les mosfets fixés sur le radiateur sont à vérifier le pont de diodes ou les diodes de redressement également.
    Cdlt
    invite4d0cffa7
    Merci d'avoir répondu cool
    Bon petit soucis je ne connais pas tous du jargon en électronique je suis débutant désoler
    Que veux-tu dire par cour circuit au primaire de l'alimentation???
    "Les mosfets fixés sur le radiateur sont à vérifier"
    Ce sont ses composants que l'on voix sur la photo
    DSCF0003.jpg je ne ces pas comment les contrôler, à par le contrôle visuelle il ont l'air d'avoir claquer désoler pour le terme employer
    Vérifier le pont de diodes ou les diodes de redressement également.
    Je ne ces pas à quoi ça ressemble
    Voici d'autres photos plus grandes
    J'ais voulu mettre d'autre photos mais impossible de les mettre le site me dit échec a chaque fois
    Désoler
    OSLITOV
    L' observation visuelle ne sert pas à grand chose pour dépanner
    As tu un multimetre et sais tu t'en servir ? Cet instrument est un minimum pour analyser un circuit en panne.
    Essaye de mettre une photo de l'alim complète, (utilise un format pas trop gourmand )
    Cdlt
    invite4d0cffa7
    Oui j’ai un multimètre, mais dire que je c’est mens servir est un grand mot
    Tu pourras peut être me guider
    Voici les photos du multimètre :
    J’espère que sa iras pour le forma des photos dit le-moi si il y a un souci
    OSLITOV
    Re
    Dans un premier temps, dévisse la barette qui tien les 2 composants qui se trouve collé sur le radiateur. Dis moi se qui est inscrit sur ces composants.
    Cdlt
    invite4d0cffa7
    Même chose sur les 2 composants
    2SC 4106-M
    OSLITOV
    Le 2SC4016 est un transistor NPN, pour vérifier si il existe un CC pas besoin de les dessouder.
    Mettre le multimetre en position 'diode' il doit indiquer 0000 quand les pointes de touche sont réunies et OL quand elle ne se touche pas.
    Pour vérifier le transistor, toucher avec la pointe rouge la Base (B) (patte la plus à gauche ) et toucher successivement la patte du centre Collecteur (C) et celle de droite Emetteur (E) avec la pointe noire on obtient 2 tensions approximativement de 600 à 700 mV. On inverse les pointes, la noire sur B et successivement C et E avec la pointe rouge le multimetre doit afficher OL sut les 2 pattes.
    Si vous obtenez çà sur les 2 transistors ils ne sont pas en CC
    Cdlt
    invite4d0cffa7
    Multimètre en position 'diode'
    Les pointes ne ce touche pas
    Les pointes ce touche
    2.JPG indique 0.1 et non 0000 c'est normal ou pas?
    Transistor le plus à gauche
    Pointe rouge la Base (B) patte la plus à gauche + Collecteur (C)
    Pointe rouge la Base (B) patte la plus à gauche + Emetteur (E)
    Inversion des pointes, la noire sur (B) patte la plus à gauche + Collecteur (C)
    Inversion des pointes, la noire sur (B) patte la plus à gauche + Emetteur (E)
    2.7 mV
    Transistor le plus à droite
    0.1mV
    1.7mV
    0.1mV
    1.7mV
    Désoler 5 fichiers maxi par message
    Conclusion:
    si j’ai bien compris les transistor sont hs
    OSLITOV
    Re
    Tu n'est pas en position " diode " mais en position "ohms " 1 cran de plus vers la droite et tu seras sur la bonne position.
    Refait les test sur cette position.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    En complément voici un extrait de la notice de votre appareil dispo sur le net en tapant la référence "multimetre 976330" ( Sur l'extrait qui suit sur le 2ème point il manque le sigle que j'ai matérialisé par [ ] ) à vous de consulter la notice.
    4 TEST DE CONTINUITE ET DIODE
    1. Reliez la pointe test noire à l'entrée jack "COM" et la pointe rouge à la borne V/Ω/F. NOTE : La polarité de la pointe rouge est positive "+"
    2. Tournez le sélecteur sur la fonction et poussez la touche [ ] pour sélectionner le mode test de continuité ou test de diode
    3. En testant la continuité, si la continuité existe (c'est à dire si la résistance est moins de 20Ω), le buzzer sonne
    4. Si le mode test de diode est sélectionné, reliez la pointe rouge et noire à l'anode et à la cathode de la diode à mesurer. La chute de tension de la diode s'affichera en V.
    invite4d0cffa7
    Multimètre en position 'diode'+ appuie sur la touche Nom : touche.PNG
Affichages : 242
Taille : 3,8 Ko
    .OL
    indique 0.001v et non 0000 c'est normal ou pas?
    0.001v
    0.022v
    0.001v
    0.022v
    0.001v
    0.014v
    0.001v
    0.014
    OSLITOV
    À lire tes mesures, les transistors sont HS, mais j'ai en doute sur ta méthode
    Un transistor possède 3 pattes de la gauche vers la droite on a B C E.
    - Pointe rouge sur B la pointe noire sur C on doit trouver une tension entre 600 et 700 mV.
    - Pointe rouge sur B la pointe noire sur E on doit trouver une tension entre 600 et 700 mV
    On inverse:
    - Pointe noire sur B la pointe rouge sur C on doit trouver OL
    - Pointe noire sur B la pointe rouge sur E on doit trouver OL
    Même test sur l'auteur transistor
    Attention sur ton multimetre le logo "batterie" est allumé, une batterie trop faible peut fausser les résultats.
    Cdlt
    invite4d0cffa7
    ok
    J'ai bien fait se que tu m'avais dit avec rigueur
    Juste encore une petite chose pour les coller de la pattes thermique irait
    quand pense tu ?
    Aurais tu un site a me conseiller pour les commandée?
    Je te tien au jus pour la suite
    Merci de m'avoir donnée un peut de ton savoir
    Bien cordialement
    OSLITOV
    Dessoude les transistors, verifie les 4 diodes D1 D2 D3 D4 pour ce test il faut dessouder au moins une patte pour ne pas fausser les mesures tu dois trouver passant dans un sens ( quelques centaines de mV ) et dans l'autre sens 'OL
    Cdlt '
    invite4d0cffa7
    Désoler travail d’équipe fatiguer, pour la diode il y en a qu’une elle est passante dans un sens (1.662) et dans l’autre ‘OL
    J’ai dessoudé les transistors et refait le teste (avec une pile neuve)
    .OL
    Transistor 1
    0.001v
    0.024v
    0.001v
    0.024v
    Transistor 2
    0.001v
    0.015v et un coup 0.016v sa change
    0.001v
    OSLITOV
    En position DIODE le multimetre devait quand les pointes se touchent indiquer 0000 (preuve d'un CC) et non 0,000 mV
    donc les résultats des tests ne sont pas logique.
    Regarde sur le net la méthode pour tester un transistor à l'aide d'un multimetre numérique,tu verras.
    Pour les diodes, à te lire qu'une seule de bonne (et encore les résultats devrait être entre 700 et 600 mV ) 1.662 ? est encore une fois illogique. Que donne les 3 autres.
    Ton multimetre est peut-être défectueux essaye de t'en faire prêter un autre pour pouvoir comparer.
    Cdlt
    invite4d0cffa7
    Ok pour le multimètre je verrai sa la semaine prochaine
    J’irai voir un électricien de ma boite
    se sera plus pratique pour moi
    Je te tiens au jus des que j’ai des nouvelles
    invite4d0cffa7
    J’ai réussi à emprunter une pince ampère métrique que l’on me prête pour ce weekend
    indique 0.000v
    Transistor 1
    0.000v
    Pointe rouge la Base (B) patte la plus à gauche + Émetteur (E)
    0.022v
    0.000v
    Inversion des pointes, la noire sur (B) patte la plus à gauche + Émetteur (E)
    0.022v
    Transistor 2
    0.000v
    0.034v
    0.000v
    0.034v
    Pour la diode j’en et qu’une
    Dans un sens 1.839v elle s’allume
    Dans l’autre sens 3.954 v n’est pas allumer
    OSLITOV
    Je ne vois pas en quoi une pince amperemetrique peut servir à tester des composants à ma connaissance elle n'est pas faite pour ça.
    Pour moi es résultats que tu communiques ne veulent rien dire.
    Cdlt
    invite4d0cffa7
    Elle a la fonction multimètre
    Donc les même fonction que mon multimètre
    Nom : DSCF0002.jpg
Affichages : 255
Taille : 253,3 Ko
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  4. [Blanc] Gazinière Arthur Martin CG 6448 : four ne tient pas.
    Par invite384c342e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 00h12
  5. Dimensions d'un connecteur graupner??
    Par invite501fd956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 20h45
