[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic 25 perd de la pression ? ? [Résolu]
    j'ai un problème avec ma chaudière saunier duval thema classic25 (la pression diminue et l'eau coule du tuyau de vidange quand je l'utilise en mode chauffage) est c que quelqu'un peut m'orienter pour que je puisse régler ce problème) et merci
    passelaigue
    Re : problème de chaudière saunier duval
    regonflez le vase d'expansion voir le changer
    c'est ce que j'ai cru comprendre entre le vase d’expansion et le pressostat,mais il se trouve que j'ai diminué la pression à1.7bar et tout fonctionne sans fuite et je n'arrive toujours pas à me l'expliquer. avez vous une idée et merci
    passelaigue
    c'est votre vase qui est plein d'eau :a regonfler
    merci je vais le regonfler dans la semaine
    salutations
    passelaigue
    pour regonfler le vase,fermez les vannes départ/retour chauffage;
    videz la chaudière par la soupape de sécurité et la laisser ouverte regonflez à environ 1bar
    le problème est réglé après avoir regonflé le vase d'expansion.
    merci pour l'aide
  1. Pression élevée Chaudière Saunier Duval thema classic C 24 E
    Par TKbricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2016, 09h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma baisse de pression ? [Résolu]
    Par bililou0675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2016, 16h48
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic 25 E : robinet de vidange ? [résolu]
    Par alainkri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 18h03
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : pression ECS ! [résolu]
    Par bozo38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 22h05
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic : défaut F1 ! [résolu]
    Par tchoufi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 08h48
