Bonjour a tous,
Reference Lave vaisselle Ikea : SKINANDE GHE623CB3 911536113
Série: 50402280
Cela ressemble a un châssis ELECTROLUX.
1ere panne : code erreur I20 et vidange permanente du lave vaisselle au démarrage. Démontage du pressostat devant, juste sous la porte.Le tuyau entre la cuve et le pressostat etait bouché par des aliments.Nettoyage et remise en etat.
Du coup, le lave vaisselle redemarre,vidange de départ ok,prise d'eau ok,remplissage ok.pompe de cyclage se met en route et tourne. Par contre,je m'aperçois qu'il ne chauffe pas durant tout le cycle. Pas de code erreur.Démontage carte electronique derriere,et refait quelques soudures suspectes au niveau des relais de chauffe nottamment. Toujours pareil. Mesures tension a la resistance : 40v ! j'en conclu que le 220v n'arrive pas.
2 questions : je reviens sur le pressostat, dois je le changer ? Quand je souffle dedans,j'entends un leger clic mais rien avoir avec un pressostat de lave linge par ex. Ce pressostat gere t il une commande de chauffe ou seulement les niveaux d'eau ? J'ai un gros doute sur le relai de la carte, qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
