[Blanc] Centrale vapeur calor express turbo
    invite837bc87e
    Bonjour , à tous je viens chercher conseille cette fois pour ma centrale vapeur calor qui fonctionne mais qui crache de la vapeur par le dessous sans que l'on touche à rien , j ai essayer un détartrage mais cela continue toujours , j ai l impression que cela sors par un trou situer sous la centrale , et après avoir lu plusieurs article il faudrait que je démonte et change pieces ? Merci de m aider pour le démontage et l'explication de ce probleme , merci à vous
    Kornelius
    OSLITOV
    Re : Centrale vapeur calor express turbo
    Centrale vapeur calor express turbo, il faudrait la référence du modèle GV........ ou autre, On verra ensuite pour le démontage.
    Cdlt
    invite837bc87e
    Bonjour oui j ai oublier c est GV 7170
    OSLITOV
    Re
    Le trou que vous voyez sous la centrale sert justement à évacuer le surplus de vapeur au cours du repassage c'est normale. Maintenant si cela vous parrait eccessif, il est possible que la chaudière soit fissurée ( micro fissure ) ou un problème sur l'electrovanne vapeur il faut dans ce cas démonter la bête attendre que l'appareil soit froid, vider le réservoir et déposer les vis se trouvant dessous.
    Cdlt
    invite837bc87e
    Ok donc j ai démonter et je ne vois de fissure et je pense que la vapeur sort de cette pièce en laiton en bas a droite
    Nom : image.jpg
Affichages : 172
Taille : 286,3 Ko
    invite837bc87e
    Sur la photo c est en haut à gauche
    OSLITOV
    Re
    Il s'agit de l'electrovanne de contrôle vapeur celle-ci laisse passer la vapeur quand vous appuyez sur la gâchette du fer. Je pense qu'elle doit fuir, on devine un dépôt sur le clapet
    Cdlt
    invite837bc87e
    Merci faut il un nettoyage ou un remplacement et apparement elle avait un petit filtre blanc qui a cassé car ma femme La trouver et jeter ?
    OSLITOV
    Re
    Vérifiez si cette piece est bien la cause de votre souci, si c'est le cas il vaut mieux là changer.
    Cdlt
    invite837bc87e
    Ok je vais vérifier merci
  1. [Brun] Centrale vapeur calor express turbo
    Par invite970cdb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 16h22
  2. [Blanc] pb centrale vapeur calor pro express turbo.
    Par invited24dd672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2012, 22h53
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor Express Pro Turbo
    Par invite306aefb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h30
  5. pb centrale vapeur calor pro express turbo.
    Par invited3f51540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 16h48
