[Blanc] résistance voute cuisinière rosières RCM6997RB
    invite7f3c13f2
    bonjour, voici mon soucis,
    la résistance voûte de ma cuisinière rosières ne chauffe plus alors que celle du bas chauffe directement
    la résistance à été vérifiée et n'est pas morte, le problème ne vient pas de ça,
    le programmateur est neuf, mais toujours rien,
    tout fonctionne sauf cette résistance voûte qui ne veut pas chauffer alors quelle fonctionne
    auriez vous des solutions svp?
    voici le détail de la référence de la cuisinière:
    RCM 6997 RB
    33 000 198
    0822 0250
    merci d'avance pour votre soutien et vos réponses,
    bonne journée,
    flory7
    invite7f3c13f2
    Re : résistance voute cuisinière rosières RCM6997RB
    est ce que quelqu'un pourrait m'identifier la pièce sur la photo et me dire si celle ci pourrait être la cause de mon problème?
    ceci est un thermofusible donc doit être passant a l’ohmmètre,
    mais je doute qu'il soit en cause car cela serait plus général
    mais contrôlez le quand même
    sinon je pense au commutateur de fonction four qui serait hs
    invite7f3c13f2
    merci pour vos précision richard 31!!
    j'ai pu testé le fusible, il ne s'agissait pas de ça mais d'une pièce toute proche
    le klixon apparemment HS (photo jointe) Nom : 92217280-rosieres-fe5573rubm-n8-thermostat-16a-t250-de-securite-pour-four-.jpg
Affichages : 173
Taille : 35,1 Ko
    du coup j'ai tenté un branchement des 2 cosses connectées au klixon ensemble puis scotchées pour isolé le tout et au final la résistance re-chauffe normalement
    j'attends donc la pièces dans la semaine prochaine pour pouvoir réparer correctement et tout rentrera dans l'ordre
    merci bien en tout cas!
  1. [Blanc] Four electrolux résistance voûte ne fonctionne plus
    Par invite2021d44a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 22h39
  2. [Blanc] Four Sauter : dysfonctionnement de la résistance voute ?
    Par invite6b18c36b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 11h22
  3. [Thermique] cuisiniere rosieres
    Par invitebfa0d1c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 07h51
  4. resistance d'une voute
    Par invite090f5b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 13h53
  5. Cuisinière Rosières
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 00h26
