[Blanc] Problème de température sur cave à vin Liebherr WK4676
    GS83000
    je rencontre un pbm sur une cave a vin Liebherr WK4676 20/001 (N° de service 9980771-00) :
    Température de consigne réglée sur 12°, la température réelle mesurée à l'intérieur (avec 2 thermomètres électroniques différents) varie entre 12 et 15° (elle reste le plus souvent à 15°). Par contre l'afficheur extérieur reste toujours à 12°, il ne reflète pas la température intérieure (est-ce normal ?)
    Sinon elle fonctionne correctement, si je la règle à 5° elle va descendre à 5° mais ensuite la température va varier en 5 et 8°
    Je précise que cette cave à vin est placée dans un cellier qui est en permanence à + de 10° (environ à 15° la plupart du temps)
    Est-ce que cela peut être un problème de sonde de température ? Thermostat de sécurité ? Autre chose ?
    Merci d'avance pour votre aide et vos idées !
    ptigui29
    Re : Problème de température sur cave à vin Liebherr WK4676
    votre cave à vin fonctionne parfaitement,il ne faut pas mesurer la température de l'air mais celle du liquide.
    GS83000
    merci pour votre réponse.
    pour être sûr il faudrait donc que je mette une bouteille d'eau et que je contrôle la température de l'eau.
    je vais faire ça et vous donnerai le résultat.
    Merci encore.
  1. [Blanc] Panne cave à vin Liebherr WK 4127[résolu]
    Par Robert_64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 08h34
  2. [Blanc] Probleme cave a vin Cosyline JC-270-A23 température partie haute ?
    Par cosylinesteph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 09h12
  3. [Blanc] Cave a vin liebherr / temperature figee a 0 degres
    Par XP2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2015, 18h38
  4. [Blanc] Panne cave a vin liebherr wk 4676
    Par invite104a6f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 16h40
  5. [Blanc] Problème de témpérature réfrégirateur Liebherr K3660 20C[résolu]
    Par invite1b64438a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 16h13
