[Brun] TV LE52A559P4FXXC ne démarre pas
    sunny374
    J'aurais besoin d un petit peu d 'aide pour un Tv Samsung lcd qui ne démarre pas.
    Le module d'alim est un BN44-00201A et la main board une BN41-00974B.
    Lorsque je court-circuite le 5v1 stbye de l'alim broche 1 et 3 tout en déconnectant le CN801 qui va à la main board j'ai mes 5V1 sur les broches 1 et 3, 13 à 16 et mes 13v sur les broches 7,8,21,22.
    Dès que je rebranche le connecteur plus rien, j'ai essayé de débrancher la TCon ou les inverteurs ca ne change rien, j'ai même essayé une autre SSB d'occas c'est pareil...
    Quelqu'un connaîtrait-il cet engin ?
    Merci d'avance...
    romulus123
    Re : TV LE52A559P4FXXC ne démarre pas
    Fais un pontage entre "STB5.1V" (Pin 3) et "POWER On/Off" (Pin 1) Sur le connecteur CN801 et un autre entre "Inverter On/Off" (Pin 1) sur le connecteur CNI803 et "STBY5.1V".
    Est-ce que le rétroéclairage s'allume ?
    Mesure les tensions 5.1V, 13V et 12V (connecteur CNI805).
    Si tout est OK, la carte mère est HS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    sunny374
    Thumbs up Re : TV LE52A559P4FXXC ne démarre pas
    Bonjour Romulus,
    Lorsque je déconnecte CN801 de la carte mère et que je fais les deux pontages, j'ai mon 12v sur CN805 ainsi mes LD (+/- 12v bornes 6 et 7) par contre rien sur FB ( bornes 2 et 3).
    Si je déconnecte CN805 et que je branche la télé j'ai un bref allumage du rétroéclairage.
    Merci de tes conseils avisés.
    sunny374
    Je reviens vers Romulus car je m'étais trompé dans ma connection, lorsque je connecte comme tu m'as dit en débranchant les 2 connecteurs de la carte mère j'ai effectivement mon rétroéclairage qui s'allume.
    C 'est pourtant une carte mère d'occas que j'avais essayée...
    Pourrait-on voir un peu plus loin ?
    Merci d'avance.
    sunny374
    Rebonjour,
    Lorsque je mesure à l'ohmmètre sur le connecteur de la main board, mes entrées 5v1 sont correctes et mes 13v aussi sauf sur la borne 19 qui est cct avec la masse.
    Comme je ne possède pas le schéma , c'est pas évident de suivre, quelqu'un l'aurait il ?
    sunny374
    Bon voilà à défaut de schéma, j'ai trouvé une main board d'occas certifiée ok pour 25€ en UK.
    Je la rebranche et, pas de chance toujours le même problème. Le relais s'enclenche et se relache aussi vite.
    J'ai retesté le rétroéclairage pour être certain suivant la procédure de Romulus ci dessus et celui-ci fonctionne.
    La Tcon ou la dalle défectueuse pourrait empêcher même le st bye ?
  1. [Blanc] LV ? ne démarre pas ?
    Par bricolo0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2013, 18h33
  2. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  3. Ca démarre: M8, M20, M27 et m31
    Par BE astr dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2010, 12h10
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. mon pc ne demarre pas
    Par inviteee7c6063 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2008, 15h16
