[Thermique] Déshumidificateur Delonghi DE220ECO moteur ventilateur froid ?
    sunny374
    J'ai un soucis avec déshumidificateur Delonghi DE220ECO.
    Après avoir remplacé le module électronique défectueux l'appareil fonctionne 5 secondes et puis m'indique une erreur ventilateur alors que celui-ci tournait.
    En démontant le moteur de ce ventilo, je m'aperçois que la petite bague de ferrite sous un composant électronique ,un compte-tours sans doute, est désagrégée.
    Comme le moteur n'est plus livrable chez ELCO ni chez Delonghi j'ai essayé sans succès de recoller cette ferrite d'un diamètre extérieur de 40mm, intérieur de 34mm, épaisseur 3mm.
    Quelqu'un a t il une idée ou je pourrais me la procurer, ou comment ponter ce petit module à 3 fils?
    Ci-joint photo du moteur et de l'étiquette.
    Dernière modification par sunny374 ; 28/02/2017 à 09h56.
    sunny374
    Re : Moteur ventilateur froid
    Petite précision qui confirme ce que je pensais .
    A l' aide d'une grosse loupe rétroéclairée j'ai pu déchiffrer le n° du sensor sur le petit module, il s'agit d'un S561AT de chez Honeywell, c'est un sensor magnétique à effet hall
    http://html.alldatasheet.fr/html-pdf...2/SS561AT.html
    Mais je ne sais pas s'il a besoin d'un aimant permanent ou alors s'il agit en style compte tours en donnant des impulsions à certains passages...
    sunny374
    Voilà j'avais raison, problème résolu, il suffisait de faire un pontage pour éliminer ce capteur de M....
    J'ai trouvé la solution chez Delonghi Belgique, je la partage au cas où.
    A bientôt.
    DE220ECO modif moteur ventilo.pdf
  1. [Thermique] Panne E2 déshumidificateur Delonghi DD30P
    Par juliec75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2015, 20h48
  2. [Blanc] cafetiere delonghi BCO 255 probleme expresso froid
    Par gravier73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 13h47
  3. [Blanc] froid refrigerateur bosch kgu 36121 VENTILATEUR
    Par invitea73dd43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 20h55
  4. [Blanc] Ventilateur froid ventilé bruyant
    Par invite4c018505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 21h36
  5. problème déshumidificateur delonghi
    Par max43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h34
