[Blanc] Micro-onde Brandt s2620bf16 ne chauffe plus.
    hbf
    Bonjour à tous.
    Je reviens vers vous car mon micro onde me donne a nouveau du travail.
    Il ne chauffe plus, mais sinon fonctionne parfaitement.
    J'ai essayé de changer le condensateur, sans succès. J'ai essayé de changer la diode, sans succès également.
    D’après ce que j'ai lu ici et là, ça peut venir du fusible haute tension. Le Hic, c'est que je ne le trouve pas.
    Pouvez vous m'aider à le trouver ? ou à trouver un autre problème...
    D'avance merci.
    Hervé
    Fareinheit76
    Re : Micro-onde Brandt s2620bf16 ne chauffe plus.
    Bonjour hbt
    Procédons méthodiquement si vous le voulez bien
    Après avoir déconnecter le primaire du transfo , vérifier si le 230v est présent sur les 2 fils en l’air de ce primaire ce qui éliminera toute causes en amont (fusible carte, synchro des 3 switchs (qui ne semblent pas être le cas car tout le reste marche)
    Cdlt
    Attention à la haute tension présente à partir du secondaire , si vous n'avez pas un minimum de connaissances, abstenez-vous
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Concernant le fusible HT, tous les micro-ondes n'en sont pas équipés
    Regardez si vous n'avez pas sur un fil une capsule oblong qui pourrait le contenir (en forme de gélule de médicament allongée)
    hbf
    Bonjour, et merci de vos réponses expresses !
    j'en déduis que vous voulez que je vérifie que du 220 entre dans le transformateur HT.
    Je ne trouve pas du 220V à l'entrée, mais je pense que le 220V arrive uniquement quand on commande une chauffe...
    Je joins une photo et je vous montre où je prends la tension. Je précise que tout fonctionne (écran digital, lumière, plateau...).
    Une fois débranché, j'ai testé aux 2 cosses entourées en rouge.
    Nom : IMG_0175-2.jpg
Affichages : 1800
Taille : 302,1 Ko
    Fareinheit76
    Oui c'est tout a fait cela
    Le mieux c'est de débrancher vos 2 cosses et de prendre la tension sur les 2 fils en l'air et lancer le démarrage du micro ondes comme cela il n'y a pas de HT qui se balade
    Profitez pour tester à l'ohmètre le klixon après avoir débrancher les 2 cosses (voir flèches sur photo)
    Cdlt
    ptigui29
    avez vous contrôlé le fusible principal car sur ces modèles si le fusible est défectueux,la commande est toujours active.
    hbf
    Bonjour à tous.
    J'ai effectué les tests ce matin au saut du lit. Le klixon laisse bien passer le courant (résistance quasi nulle), j'ai bien du 220V quand je lance une réchauffe, entre les fils marron et orange. La partie basse tension semble OK.
    Et, non, je n'ai toujours pas trouvé le fusible Haute Tension.
    Fareinheit76
    Ok continuons nos investigations
    Tester maintenant le transfo (ATTENTION micro onde débranché et condensateur déchargé) à l'ohmètre en débranchant toutes les cosses s'y raccordant
    le transfo est bon au primaire si = environ 1 ,2 ou 3 ohms
    si secondaire= environ 100 à 175 ohms
    enroulement de préchauffage = 0.2 à0.8 ohms
    il est a préciser que la boucle du secondaire s'effectue très souvent par la masse du transfo et celui-ci est relié au châssis il est donc normal que l'on trouve qu'un seul fil de sortie
    donc la mesure a prendre est entre le fil du secondaire et le bâti du transfo ou si en place sur le châssis du M.O
    Cdlt
    hbf
    Voici mes relevés :
    - au primaire 0.25 ohms
    - idem (ou meme ordre d'idée) entre les 2 fils rouge connectés au magnetron
    -99 ohms entre le fil noir de sortie du transfo (secondaire) et le chassis
    - le magnétron présente quant à lui une résistance quasi nulle aussi.
    Seul le relevé de l'enroulement de préchauffage que je n'arrive pas à localiser me manque...
    hbf
    J'ajoute que j'ai la très nette impression que le condensateur est vide chaque fois que je le shunte. Pas d'arc d'amorcage, rien ! C'est ça le plus louche...
    (je viens de faire un énième essai).
    HB
    Bjr à toi,
    Si l n'y a PAS de HT, c'est sur le condo ne se chargera....JAMAIS.
    Comment as tu controlé la diode THT !
    Situ mettais qq photos de l'intérieur (partie HT) ce serais plus facile, pour
    suivre.
    Dernière modification par f6bes ; 27/01/2017 à 10h38.
    hbf
    j'ai Controlé la diode avec un transfo 12V et un multimètre. Je l'ai remplacé. La diode actuelle est neuve, mais il est vrai que je ne l'ai pas testé !
    Je reposte la photo.
    Merci.
    HB
    Nom : IMG_0175.jpg
Affichages : 1244
Taille : 300,0 Ko
    Fareinheit76
    Etrange tout a l'air OK sous réserve que ta diode et condensateur testés sont conformes comme suggéré par notre ami f6bes que je salue au passage
    Test de la diode
    Nom : Photo.jpg
Affichages : 1090
Taille : 35,3 Ko
    Test condensateur
    le condensateur n'est ni en court circuit et se recharge = bon
    au bout d'une heure de mise au repos il pourra être contrôlé si en court circuit
    par contre là ou une difficulté apparait est celle de contrôler la capacité de ce condo ,
    car le seul moyen est celui d'effectuer le contrôle avec un capacimètre
    - un dernier test avec l'ohmmètre calibre 2000K entre les bornes du condensateur et sa carcasse métallique
    On doit trouver l'infini (1_ _ _ )
    hbf
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    J'ai été très pris par d'autres "chantiers"...
    Je n'ai pas encore abandonné, mais j'avoue que ça en prends le chemin...
    Tester une diode neuve me pique d'avance...
    Se pourrait-il qu'il y est un problème de retour de courant HT?
    Le fait que le condo ne soit jamais chargé m'intrigue.
    hbf
    Juste un petit mot pour vous dire que je suis passé à autre chose, j'ai remplacé mon four...
    Pour l'instant je garde l'ancien, en attendant une idée.
    Merci de votre aide !
  1. [Blanc] micro onde brandt
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2016, 22h52
  2. [Blanc] Micro Onde Brandt GE 2620 ne chauffe plus
    Par invite478c412b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2013, 18h33
  3. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis mod 30S2 N°00 22 010 35 : ne chauffe plus !
    Par invite840c981d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/11/2009, 18h36
  4. [Blanc] micro onde brandt en panne
    Par manad dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/07/2008, 22h47
  5. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h55
