bonsoir , j'ai deux petit problèmes sur mon micro onde brandt S2600wf1.
la première c'est qu'il c'est couper d'un cout et je n'ais plus d'alimentation , j'ai donc démonter le micro onde et fait quelques test .
j'ai contrôler le fusible et il est bon , je ne sais pas comment sa s'appelle mais j'ai changer la " bobine " ( gros rectangle en alu a coté du gros transfo ) et c'est pareil donc j'en conclu que ce n'ais pas ça .j'ai ensuite changer la résistance brancher a cela et toujours pareil .
puis arrive le deuxième problème , j'ai voulu démonter le boitier de commande ( ou il y a les deux curseur pour le temps et la cuisson ) puis il c'est ouvert d'un coup et toute les roues cranté on sauté , du coup impossible de s'avoir comment était monté cela .
donc que pourrai être la cause de l'alim et y a t'il un schéma pour remonter ce boitier ?
