[Blanc] micro onde brandt en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    manad
    Arrow micro onde brandt en panne
    J'espère que les génies présents sur ce forum sauront m'aider.
    Mon micro ondes brandt navis (9 ans d'age) est en panne d'alimentation; il ne s'allume plus du tout.La panne est survenue en mon absence donc il n'était pas en route lorsqu'il s'est arrêté.
    Connaissez-vous des pannes d'alim typiques sur ce modèles ?
    Je l'ai démonté (difficilement à cause des vis torx spéciales) et le fusible est malheureusement bon.
    merci pour votre aide.
    Re : micro onde brandt en panne
    bonsoir,
    voici un copié collé d'une procédure,
    cela peut vous aider pour commencer,
    ensuite l'on avise au coup par coup
    -1- commencer par déconnecter le primaire du tranfo HT,
    mettre un fusible et faire un test
    transfo débranché s'il saute,
    la partie HT n'est pas en cause,
    ce sont les contacts de porte dans ce cas
    -2- transfo HT:mesurer la valeur ohmique du primaire et du secondaire
    -3- controler la diode ht elle ne doit être passante dans aucun cas
    -4- le condo ht a controler (court circuit)
    -5- voir le mica a l'intérieur de l'enceinte qu'il ne soit pas cramé et non graisseux
    -6- après 1/2/3/4/5 magnétron a remplacer
    par principe vous devez déjà éliminer la ligne -1-
    appareil débranché du réseau bien sur
    manad
    merci beaucoup pour votre réponse plus que rapide !
    Je vais commencer par le N. 1
    Est-ce que ceci est bien le transfo HT ?
    Le primaire est-il bien à gauche ?
    image supprimée,
    la charte du forum interdit l'hébergement d'images via un hébergeur extérieur,
    utilisez cette procédure et placez votre image dans un nouveau post:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 05/07/2008 à 07h37.
    manad
    J'attends la réponse pour l'étape 1 afin de ne pas faire de bêtises.
    En attendant, J'ai démonté la carte sur laquelle se trouve le fusible.
    Les 3 contacteurs de porte sont ok et les soudures sous la carte sont impec.
    pour avancer, est-ce que ceci est bien le condo ht et, en noire, la diode ht ?
    image supprimée,
    la modération
    PEPIN45
    pour le transformateur non ce n'est la photo 1(c'est le magnétron)
    le transformateur est assez gros avec plein de bobinage
    oui le condensteur et la diode c'est cela
    attention pour un micro onde,il faut avoir quelque notion d'electricite car cela est très très dangereux,il ne faut pas faire n'importe quoi sous peine d'avoir de gros ennui
    j.luc41
    Ce que vous faites voir sur la 1ère photo est le magnétron. Le transfo HT se trouve en bas à droite de votre photo.
    Si vous êtes sur que votre fusible est bon, débranchez le primaire de votre transfo HT (celui qui est relié à la carte de commande visible sur votre 2ème photo), mettez votre appareil en marche et vérifiez que vous avez bien le 230v qui arrive sur les cosses (en prenant les précautions d'usage!!).
    Et comme le disait Richard (que je salue), il faut d'abord débrancher votre appareil avant de débrancher votre transfo!!
    Pour la 3ème photo, ce sont bien le condo et la diode HT (attention au condo qui reste chargé même appareil débranché: DANGER).
    En espérant vous avoir aidé.
    J.Luc41
    j.luc41
    Arrrgghhh!.......
    Grilled by PEPIN (désolé Pascal, je n'avais pas vu ta réponse).
    J.Luc
    manad
    C'est donc ça le transfo Ht ?
    Si j'ai bien compris, je débranche electriquement le four, je défais les 2 cosses du transfo (une avec le fil orange qui va vers la carte et l'autre avec le fil noir qui va vers ce que je pense être le klixon) et je mesure entre ces 2 cosses la présence du 220v; j'ai bon ?
    fil orange
    fil noir
    images supprimées,
    utilisez cette procédure et placez vos images dans un nouveau post:
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 05/07/2008 à 07h36.
    manad
    bon j'ai poursuivi, s'il y a une erreur dans le post précédent, vous me le direz ...
    1/ avec le transfo ht débranché, le fusible ne saute pas.
    (les contacts de porte sont testés ok )
    2/ transfo ht
    primaire:2.2 ohms
    secondaire: valeur infinie
    3/ la diode ht n'est passante dans aucun des sens.
    4/ le condo ht a une valeur infinie à l'ohmètre et non un cours jus
    5/ Je ne sais pas ce qu'est le mica
    6/ on verra aprés tout ça !
    Je rappelle que le four ne s'alume pas du tout (pas d'affichage, pas de bips...)
    manad
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    Si vous êtes sur que votre fusible est bon, débranchez le primaire de votre transfo HT (celui qui est relié à la carte de commande visible sur votre 2ème photo), mettez votre appareil en marche et vérifiez que vous avez bien le 230v qui arrive sur les cosses. J.Luc41
    J'ai débranché le primaire ht et entre la sortie du klixon et la cosse du fil orange, je n'ai pas 220v mais :
    65,2v~ avec la porte ouverte et 9,6v~ avec la porte fermée.
    (si j'enlève le fusible, j'ai 17v~ porte ouverte ou fermée)
    manad
    5/ J'ai compris ce qu'est le mica:il n'est ni cramé, ni graisseux.
    manad
    Bon, ce que j'en déduit pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas encore incriminer le magnétron.
    le condo et la diode sont ok.
    les contacts de porte jouent bien leur role(testé à l'ohmètre)
    Le fusible n'a jamais sauté
    le mica est propre et toutes les cosses bien serties.
    Le secondaire du transfo ht à l'air ouvert mais avant d'incriminer ce transfo, il n'y a que 65v pour l'alimenter et non 220v.
    plutôt un prob de la carte de commande non ?
    une idée ?
    j.luc41
    Avez-vous bien vérifié la carte sur laquelle se trouvent les contacts de porte, côté soudures? Souvent, l'une d'elles est défectueuse.
    J.Luc41
    manad
    Les soudures sont parfaites.
    Par contre, savez vous à quoi sert ce relai sur la carte de commande et à quel moment doit-il s'enclencher ?(car à l'intérieur, il est noir au niveau des contacts)
    image supprimée,
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 05/07/2008 à 07h34.
    manad
    le klixon est ok
    j.luc41
    Dans votre message #10, je ne comprends pas vos valeurs: porte ouverte ou fusible débranché, vous ne devriez pas avoir de tension aux bornes du primaire du transfo HT.
    Quant au relais, il me semble (de mémoire) qu'il est relié au connecteur blanc se trouvant à côté: regardez où vont les 2 fils blanc et orange.
    J.Luc41
    manad
    concernant les valeurs :
    j'ai bien ces tensions sur les cosses qui alimentent le transfo et non sur les bornes du transfo lui même.
    Concernant le relais :
    le fil orange va sur une borne du primaire du transfo ht et le fil blanc va sur la borne e5 de la carte des contacts de porte.
    j'ai alimenté le relais avec une alim externe et il colle bien.
    manad
    Arrow Re : micro onde brandt en panne
    problème réglé : j'en achète un neuf demain
    Dommage, je suis sûr que c'était pas grand chose.
    merci aux intervenants
    manad
    bon ben, c'est encore moi !
    j'ai pas pu encore aller en acheter un donc j'ai continué ma recherche de panne sur l'ancien.
    J'ai démonte le petit transfo moulé sur la carte de commande et le primaire est ouvert.
    bingo ! sauf que je sais pas si je vais pouvoir en trouver un identique.
    C'est un myrra ref:23490-f v.b.03 avec deux enroulements secondaires:
    230v/ 9v et 11v.
    je n'arrive pas à trouver un équivalent sur ces sites.
    http://www.selectronic.fr/soussousfa..._ref=14&page=2
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...94957867&Nty=1
    Vous connaissez d'autres sites ?
    J'ai besoin d'un coup de main.
    manad
    sur la photo, on voit bien les enroulements du primaire du transfo qui ont gonflé et sur la carte, un peu de noir à cet endroit.J'ai testé toute les diodes sur la cartes: elles sont bonnes.
    Comment faites vous d'habitude pour vous fournir en transfo ?
    j.luc41
    Vous pouvez essayer ici:
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    Je n'y ai aucune action, mais j'ai déjà commandé et ils sont très sérieux. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez leur laisser un message, et ils font le nécessaire.
    Bonne recherche.
    J.Luc41
    manad
    Merci J-luc.
    Je leur ai laissé un message.
    je vous direz ce qu'il en est.
    J'ai vu plusieurs transfos sur plusieurs site mais mon transfo n'existe plus et ceux qui ont 2 secondaires ont 2 tensions de sortie identiques contrairement à mon transfo (9v et 11v)
    Je ne sais pas si je peux prendre un transfo avec 2 primaires à 9v et je ne connais pas la valeur volt/ampère.
    on verra bien ...
    PEPIN45
    il faudrais voir peut être 2 transfo en //,1 de 11v et 1 de 9v comme cela tu auras tes 2 tensions
    maintenant il faudrais savoir les ampérages
    manad
    C'est vrai c'est une solution, par contre va falloir leur trouver une place
    par contre, dur dur de trouver du 11v
    PEPIN45
    re
    peut tu nous mettre tout ce qu'il y as de marquer sur le transfo car sur ta photo on voit des ecriture mais je n'arrive pas a les lire
    manad
    voici précisément une photo rapprochée du transfo :
    PEPIN45
    re
    il te faut donc un transfo 9v 400ma et un de 12v 160ma car 11v je n'en trouve pas
    manad
    Crois tu que je pourrais mettre un transfo avec 2 secondaires à 12v et trouver un moyen de faire chuter la tension à 11 et 9 volts ?
    Sachant qu'il me faut au moins du 400ma, comment calcule t'on la valeur volt/ampère ? (VA)
    PEPIN45
    re
    il faudrais des résistances mais il en faut des assez grosses et risque de chauffe
    manad
    je vais essayer le temps d'un test, de remplacer ce transfo par 2 transfos externes en soudant au bon endroit comme ça si ça marche, cela vaudra le coup de continuer, dans le cas contraire, dimanche, c'est le jour des encombrants !!!
    Si je dois mettre ces 2 transfos (ton message #27), tu les a en magasin ?
  1. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis ne démarre plus
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/08/2008, 14h06
  2. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h55
  3. [Blanc] micro onde brandt en panne
    Par inviteaff1fe38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h32
  4. micro onde brandt multifonction en panne
    Par invite9af8f73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 21h01
  5. Panne Four Micro Onde
    Par invitea2d7c0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 18h50
