Machine a lavée qui ne se remplis pas
    inviteb33a1e86
    J'ai un problème avec mon lave linge, c'est un Whirelpool AWM 4500. Voila le problème.
    J'ouvre le robinet d'eau, je sélectionne un programme, le tambour se met a tourné, mais la machine ne se rempli pas! voila ce que j'ai fais. J'ai vérifier que l'eau arrivai bien du robinet, ça c'est bon. J'ai regardé au niveau du filtre, rien ne bouche. J'ai donc soulever la machine et dévissé la bague du tuyau d'évaccuation, celui-ci n'ai pas bouché. Quand je sélectionne la vidange manuelle, ça fais un bruit que je ne peut pa définir. Je n'y connai rien en machine a lavé, mais je bricole un peut. Si l'un d'entre vous avai un conseil il est le bienvenu.
    Rémi
    stef88
    Re : Machine a lavée qui ne se remplis pas
    Pouvez-vous me dire si l'essorage fonctionne?
    Avez-vous un multimètre?
    Merci.
    inviteb33a1e86
    Stef88
    Si je met le programme essorage, il y a un bruit sour et un soufflement un peut étouffé qui s'échappe du tuyau d'évacuation. Par contre je ne sais pas ce qu'ai un multimètre
    stef88
    re
    Donc la pompe de vidange est alimentée.
    Multimètre = appareil de mesure pour controler la tention où la resistance.
    Utile pour controler la valeur de l'electrovanne.
    Vous sentez-vous capable de l'alimenter direct en 220v?
    Juste les cosses à débrancher,.
    inviteb33a1e86
    re
    Aïe !! Là je sèche. bon je croi que je vais devoir appeler un dépanneur. Merci pour vos réponses.
    stef88
    re
    Ok, merci de nous tenir informé de la suite.
    Désolé de ne vous être plus utile.
    à+
    inviteb33a1e86
    Boujour, Bien mon problème de machine c'est résolut, sans faire appel a un dépanneur. Le sélecteur de programme était peut être déboité, ce qui explique pourquoi le programme que je choisissai ne se lancait pas. Merci pour vos réponses.
  1. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 12h11
  2. aide machine a lavee 72730 aeg (module)
    Par david0012345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 21h31
  3. Machine à laver qui ne chauffe pas assez
    Par wolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 10h20
  4. machine à laver Ariston qui n'essore pas
    Par invite141bd48b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 14h58
  5. machine a laver qui s'arrete pas de se remplir
    Par invite846f87c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2005, 17h38
