[Thermique] conseil echange resistance cumulus Ariston 150 AVM
    Valmont666
    Bonjour à tous !!!
    J'ai un cumulus Ariston 150 AVM avec une resistance de 2500W monophasée (Ref Ariston : 816098 image ).
    Mon cumulus fait disjoncter le différentiel quand je le met en marche forcée (pas tester en marche automatique aux heures creuses).
    J'ai démonter resistance et thermostat.
    Il y a une resistance détectée à l'ohmmètre de presque 2000ohm entre les bornes de la resistance et la base ronde de la resistance (donc a priori la masse).
    J'en déduit que la resistance est HS et que cette fuite de courant fait disjoncter.
    donc j'ai deux questions :
    1) mon diagnostique est il correct ?
    2) En fonction de la date de fabrication de ce model de cumulus, il existe deux references de resistance (celle ci dessus et celle ci : ref Ariston 60000647. Vaut il mieux prendre la ref la plus récente (60000647) ou bien celle qui était montée (816098) ?
    Bonne nuit à tous !!!
    trebor
    Re : conseil echange resistance cumulus Ariston 150 AVM
    Bonjour Valmont et bienvenue sur le forum,
    Oui, la résistance est à la masse donc H.S, la 1er est moins cher que la 2ème tout en étant identiques.
    Bonne suite et autres avis
    Valmont666
    Merci pour votre avis !!!
  1. [Thermique] cumulus ariston 300 axst
    Par inviteed76c702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 19h59
  2. [Thermique] probleme cumulus ariston
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 20h37
  3. [Blanc] problème cumulus ariston
    Par invite602644e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 10h12
  4. [Thermique] cumulus ariston 300 xst
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 16h02
  5. Conseil pour cumulus
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 14h32
