Bonjour. Mon robot fait des etincelles au niveau des charbons. Suffit il de les remplacer ou cela peut il être autre chose....
Merci bcp
04/03/2017, 21h31
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 692
Re : Moulinex masterchef 8000
Bonsoir alberzoni et tout le groupe
Envoyé par alberzoni
... Mon robot fait des etincelles au niveau des charbons. Suffit il de les remplacer ou cela peut il être autre chose ...
Les charbons font toujours des étincelles: contact rotatif sur les lamelles du collecteur. Reste à savoir si ces étincelles se sont aggravées, pour susciter ton inquiétude et ta question.
Quel est l'âge de la bête (en fait, sa "durée de service")?
Si la machine est déjà ancienne et que les charbons sont usés, le remplacement peut régler le problème. Mais si, au démontage, il s'avère que les charbons ne sont pas usés jusqu'à la corde et que la machine à subi des surcharges qui ont pu endommager le collecteur ou les bobinages du rotor, là, les "carottes sont cuites". Le moteur est HS.
