Allumage cuisiniere.
    invite1f2f664e
    J'ai une gaziniere qui fait un bruit bizarre comme si on appuyait sur le bouton d'allumage des bruleurs a gaz et cela assez souvent alors que personne n'appuie sur le bouton.
    Comment expliquer cela et y remedier.
    Merçi pour la réponse.
    Re : Allumage cuisiniere.
    Bonsoir bibi62 et tout le groupe
    Je suis un peu "dérouté" par ton expression "comme si"
    J'en conclus que tu as le bruit, mais pas les étincelles sur les bougies. Peux-tu confirmer que c'est bien cela?
    Je crois comprendre que le bouton est unique. Il serait intéressant de vérifier qu'il fonctionne normalement, c'est à dire se ferme bien quand on l'appuie, et reste parfaitement ouvert quand on ne lui fait rien. Au besoin, tu peux le débrancher (en isolant bien, hors tension) pour vérifier que le phénomène disparaît ou non.
    Vérifies aussi, au passage, qu'il n'y a pas de fil blessé, ou une proximité dangereuse, qui a peut-être laissé des traces.
    invite1f2f664e
    Je n'ai jamais remarqué d'etincelles.
    Le bouton est unique.
    Comment marche le mécanisme de ce bouton.
    "se ferme" et "reste parfaitement ouvert".
    et comment débrancher le bouton.
    stef88
    Pouvez-vous donner le modele etc...
    merci.
    sans doute entrée d'humidité créant une fermeture intempestive du contact d'allumage des bougies, devrait en principe se résorber en séchant
    invite1f2f664e
    C'est une cuisiniere Faure CMP 694 Multifonction pyrolyse.
    lionel74
    _si toujours probleme
    _faite un essai comme suit
    _parfois cela fonctionne
    _disjoncter votre tableau electrique si votre cuisiniere est brancher sur une prise directement dans le mur
    _debrancher la cuisinere
    _inverser le fil bleu et marron (phase /neutre)
    _rebrancher tous et voir
    _cela peu etre du a un retour par le neutre (electricité)
    LIONEL 69 a+
    invite1f2f664e
    Ca marche comme sur les bougies de voiture.
    lionel74
    re
    _le principe en simplifiant
    _des que vous appuyez sur le bouton pour faire apparaitre l'etincelle l'allumeur suralimente les bougies pour creer un arc entre l'extrimite de la bougie et le bord du chapeau bruleur
    LIONEL 69 a+
    re,
    _
    très bonne astuce, souvent efficace,
    valable aussi pour des voyants, restants allumés intempestivement (tension résiduelle de retour )
    parcro
    Citation Envoyé par richard 31
    je confirme,
    ma bru a ce problème à chaque débordement de liquide sur la taque...
    et ça peut durer des heures avant disparition du cc
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef4d4c95a
    est-ce que ton bouton d'allumage électronique n'est pas encrassé maintenant aléatoirement en position fermé son contact électrique ? ( arc se produisant )
    sinon peut-être poussoir défectueux ou encrassé
    invite1f2f664e
    Est ce que cela peut provenir des bougies.
    Bougies sales par exemple.Ou un défaut à la longue.
    Je les ai nettoyées,mais toujours ce bruit.
    La cuisiniere marche bien.Mais ce bruit est enervant.
    Je vai essayé de demonter le bouton.
    A mon avis, cela ne peut pas venir des bougies. Si elles sont encrassées voire en court circuit total, elles vont empêcher l'étincelle de se produire.
    Si le bruit que tu entends est quasi permanent ou presque, et s'il est dû au système d'allumage, c'est le bouton qu'il faut suspecter et autopsier. Je suppose pour cette hypothèse, que le bouton est le seul interrupteur qui alimente ce circuit d'allumage.
    invite1f2f664e
    J'ai injecté un produit solvant électronique avec une pipette dans les interstices du bouton poussoir en appuyant sur le bouton plusieurs fois.On m'a dit que cela devrait marcher sans tout démonter.
    invite1f2f664e
    Ca marche.
  1. allumage tactile
    Par invite704056f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 16h32
  2. pb allumage pc
    Par youril dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 07h04
  3. Probléme Allumage
    Par invite8242c798 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2007, 20h25
  4. Allumage TL
    Par yvst dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 11h00
  5. Allumage Chaudiere
    Par invite2009cf64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 09h16
