lave vaisselle whirlpool
    romubedo
    j'ai un soucis avec un lave vaisselle whirlpool adp 9526
    le niveau d'eau est trop haut , ca coule par les deux tuyaux de trop pleins
    j'ai changé le temoin de presence d'eau toujour le meme probleme
    le debimetre changé aussi toujour le probleme j'avoue que je seche!!!
    invite152d284f
    Re : lave vaisselle whirlpool
    ta panne vient de la chambre de compression qui est certainement bouchée par des salerées.
    Solution:démonter et nettoyer,faire un lavage à vide à température max en ajouter 1verre de lessive de soude et surtout diminuer la dose de lessive et bannir les pastilles 3en1.
    romubedo
    bonjour dok29 mais le probleme c'est qu il ny a pas de chambre de compression sur un lave vaisselle whirlpool puisqu'il ny a pas de presostat
    bonsoir romubédo,
    tu n'aurais pas a tout hazard, l'electrovanne fuyarde??
    car bizzare ton problème vu les pièces remplacées, je n'ai que cela comme explication
    romubedo
    bonsoir richard 31
    il n'y a plus que cela que je n'ai pas changé alors pourquoi pas , je l'ai testé a l hometre 3.66 kh donc elle est bonne
    l'assistance technique de chez whirpool ma dit que ca venait du pot a sel mais je n'y crois pas par contre le pot a sel etait completement remplis d'eau il y aurais il un rapport avec la panne
    re,
    attends, que la bobine soit bonne c'est normal, mais ce dont je te parle est le boisseau qui se fermerait mal, pour le vérifier appareil a l'arret, mais robinet ouvert, regarde si le niveau monte dans le lv après avoir vidé la cuve, cela peut parfois prendre des heures, mais tu seras édifié, ne la remplace pas sans controle
    romubedo
    l'appareil est resté plusieur jour a l'arret avec le robinet ouvert est je n'ai pas vu d'eau a l'interieur de la cuve
    romubedo
    re
    serait il possible que la carte electronique soit fichue et quelle envoi du courant sans arret?
    lionel74
    _je confirme ce que WFS a annoncé le pot a sel est en cause
    _mauvais usinage des petits tuyaux la ou s'emboite le remplisseur
    _il crée une micro prise d'air et remplie en permanance la cuve et s'arrete trop tard.
    _j'ai eu le cas 1 fois
    LIONEL 69 a+
    romubedo
    effectivement c'etait bien le pot a sel
    merci a tous
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  2. [Blanc] pb lave vaisselle whirlpool
    Par invite970731af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h29
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 16h11
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h10
  5. lave vaisselle whirlpool
    Par inviteb6bcdc51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 17h37
