[Brun] Mon magnetoscope mange les bandes
    nandy68
    Bonsoir à tous,
    Mon magnétoscope, un Funai VCR-8020, me mange les bandes, la roue de gauche tourne mais pas celle de droite. J'ai remplacé toutes les courroies mais rien ni fait. Quand j'introduis une cassette, la bande se positionne bien autours des têtes de lecture, mais le gros galet noir déroule la bande vu que la roue droite ne tourne pas.
    Quelqu'un a une idée?
    D'avance, un grand merci.
    OSLITOV
    Re : Mon magnetoscope mange les bandes
    Regarde du côté de l'embrayage, si la bobine de droite ne tourne pas il est possible qu'il soit fatigué. En avance rapide AV & AR çà donne quoi ?
    Cdlt
    nandy68
    Bonjour Oslitov
    Déjà, merci pour ta réponse, en avance rapide AV et AR ca fonctionne. J'avais aussi pensé à l'embrayage, je vais le démonter et contrôler tout ca, j'ai l'impression que deux roux dentées tourne un peut dur.
    nandy68
    Bonsoir à tous,
    Après démontage de la bête, voici le coupable, roue dentée très dur, en essayant de graisser tout ca, crac ca casse.
    Nom : 20170307_191011.jpg
Affichages : 3178
Taille : 372,0 Ko
    Quelqu'un a une idée ou trouver les pièces, il s'agit d'un Funai VCR-8020 A, il date des années 90. Dommage il fonctionnait bien, sinon poubelle.
    Bonne soirée à tous.
    OSLITOV
    L'embayage est situé sous la roue dentée noire mais vu l'état de la roue baladeuse l'appareil va finir à la déchetterie car à ma connaissance il n'existe plus de pièces
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonjour, on peut toujours recoller, mais rajouter un disque métal sur la tranche pour renforcer le collage, et attention a la place disponible, et vérifier si l'axe n'est pas rouillé et ferait gripper la roue dentée
    OSLITOV
    Re
    Effectivement le sauvetage peu être envisagé en utilisant de la cyano pour recoller les éléments cassés et pour renforcer l'ensemble coller une fine rondelle métallique avec de la colle à 2 composants type Araldite
    Cdlt
    nandy68
    Merci à OSLITOV et Kissagogo27 pour vos réponses, je vais voir ce que je peux faire, j'ai vraiment pas envie de le mettre à la déchetterie, je ne lâche pas le
    morceau pour l'instant, il n'y a rien qui presse. Je vais essayer de trouver une solution, on verra bien.
    Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
    OSLITOV
    Dans tous les cas, verifie si la série d'engrenages n'est pas grippée y compris l'embrayage, ce sont eux qui transmettent le mouvement aux bobines.
    Cdlt
    nandy68
    Bonjour OLISTOV,
    Il y a juste les roues baladeuses qui ne tournent pas librement, j'ai réussi à les démonter et à enlever la graisse qui a complètement desséchée. Une bonne lubrification et c'est reparti. Les roues de l'embrayage tournent nickel. Il ne me reste plus qu'a trouver la roue qui est cassée, j'espère!!!!!
  1. Qui mange mes grillons ?!!
    Par inviteed4e7380 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/04/2010, 09h39
  2. [Brun] camescope mange les bandes
    Par invite7ef0cd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 17h33
  3. [Exercice] bandes en PCR et pas de bandes en southern
    Par invitef2e1937c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 16h28
  4. [Brun] mon magnétoscope "mange" les k7 !!!
    Par invite41ed0045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 18h17
  5. magnétoscope toshiba mange les cassettes
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 18h55
