Arthur Martin Four fe2519 Problème
    invite4904f82c
    Je vous expose mon problème qui est le suivant
    Je possède un four Arthur Martin Fe2519 après 8 années d'utilisation je remarque que la position grill ne fonctionne plus je décide donc d'ouvrir le four et je m'aperçois donc que la résistance est défecteuse.Je decide donc d'en racheter une autre mais arrivé à la maison je comprend vite que mes repères effectués sur les cables ne sont pas bon.Les plombs on sautés plein de fois j'aimerai donc savoir si quelqun sait comment mettre les cables de la resistance dans le bonne ordre merci et @
    Il s'agit de cable de couleurs
    invitebc4953b7
    Re : Arthur Martin Four fe2519 Problème
    vu de l'arriere du four,les deux fils rouges respectivement sur les 2 premieres connections coté gauche et les 5 blancs sur la droite sans distinction c'est un commun
    invite4904f82c
    Merci de votre reponse cependant lors du branchement j'ai quand meme souvenir que tout les fils de couleurs se situé à droite et les blancs à gauche
    Je vous joint un schéma approximatif
    lionel74
    _on complete
    _pour l'alimentation du GRILL
    _les 2 rouges ensembles d'un cote ( 1 qui vient du moteur tourne broche et l'autre du verrouillage de pyrolyses)
    _de l'autre cote marron (qui vient de la carte electronique bornier X5)
    _pour la VOUTE
    _les 4 blancs ensembles (1 qui vient du relais general sur la carte ,
    1 de la sole ,
    1 de la lampe eclairage du four
    et
    le dernier du mototurbine chaleur tournante)
    _de l'autre cote blanc seul qui remonte directement sur le module electronique repere bornier X5
    -j'espere que cela est comprehensible
    LIONEL 69 a+
    re,
    le plus simple
    Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 18h05.
    re,
    pour mieux suivre l'évolution je reprends donc sur ce post,
    en fait tu as une double résistance, l'une de voute l'autre de grill,
    cela fait 4 connections, 2 a gauches 2 a droite, pour simplifier l'on va dire 2 entrées a droite, 2 sorties a gauche , mais chacune d'entre elles comporte 2 cosses
    ce qui au total en fait huit,
    donc tout a droite tu met les 2 fils rouges (voute)
    ensuite la 2eme a droite tous les blancs (4fils),(grill)
    a gauche a présent
    celle tout a gauche, le mauve (voute)
    la 2eme a gauche interieure le bleu(grill)
    il te faut savoir que si tu inverses la droite et la gauche cela ne change rien,
    a condition de respecter le cablage voute et celui du grill
    mon schéma figure la voute comme une grande résistance (celle en haut du schéma)entrée sortie les plus extérieures de la barette
    la petite grill (celle qui est dessous)
    Dernière modification par richard 31 ; 07/05/2006 à 16h17.
    re,
    attends, je crois que je commet une erreur,
    pas grave , pas de courts circuits, ni panne
    mais je suis dans l'expectative au vu du schéma, car le tourne broche serait raccordé sur le grill en principe donc c'est la grande du schéma qui serait la petite dans ce cas(intérieure)
    pas clair leur symbolique, lionel donnerait la bonne procédure par contre,
    mais cela mérite reflexion quand même
    j'ai confondu vitesse et précipitation, donc patience, que j'eclaircie cela
    invitef4d4c95a
    plusieurs questions :
    - comment as-tu fais pour tester ces résistances ?
    en général la défectuosité d'une résistance dans les appareils de cuissons ou de chauffage se traduit par la disjonction de ton installation électrique !
    - si cette résistance ne présente pas de fuite vers la protection électrique à la terre , tu as certainement une discontinuité quelque part t'empêchant de mettre en service la résistance de chauffe qui t'intéresse ( en l'occurence ici , celle de du grill )
    - et dans le cas où ton installation disjoncte , es-tu certain de ne pas avoir aussi sur ce modèle une troisième résistance de sôle ?
    elle pourrait être en fuite et celle-ci est isolé des deux autres , bien naturellement
    re,
    il y a un bug dans ce schéma, car le grill sur le schéma de principe 1900w (x5), n'alimente pas le moteur tourne broche, ce n'est pas cohérent, lionel je voudrai ton avis, c'est quoi qui m'échappe???
    lionel74
    re Richard31
    _j'ai le schema
    _c'est le meme principe que l'EV avec la PV sur LL
    LIONEL 69 a+
    invite4904f82c
    Citation Envoyé par lionel74
    re Richard31
    _j'ai le schema
    Mes cables blancs sont doublés ils alimentent à la fois la lumière et le ventilateur de la chaleur tournante et le grill
    re,
    donc mon idée est qu'il maintienne mon cablage, car au vu du schéma de principe, cela n'est pas visualisé mais le selecteur doit fermer X5(grill) et x6 donc cela doit fonctionner en mode grill et tournebroche, c'est bien la petite du schéma que j'ai posté, tu en pense quoi?? lionel
    re,
    pas de soucis sof8 on va y arriver, pour les blancs c'est exact, met en route sur grill tournebroche et voie si celui-ci tourne avec la résistance intérieure, tu ne risque rien, si pas de dégats avant cablage, fais le mien, on avise ensuite
    lionel74
    re
    _j'ai le meme que toi !
    _je pense idem aussi
    _il faut bien qu'il repere le grill et la voute par rapport au cosses
    LIONEL 69 a+
    invite4904f82c
    Citation Envoyé par richard 31
    re,
    Je me souviens vaguement de l'ordre et les blancs étaient à l'extrème gauche ou du moins à gauche
    re,
    sof8, fais comme je dis, cela doit fonctionner,
    tout a droite les 2 rouges (voute), ensuite les 4 blancs sur la seconde tige qui sort (grill) ensuite toujours en partant de la droite le bleu (grill) et ensuite le mauve sur l'exterieur qui est en fait le coté extrème gauche(voute)
    invite4904f82c
    Avant tout merci à tout le monde c'est très gentil de votre part de penser aux autres comme ça , mais après les branchements je crois que un des fusibles avec bobine de cuivre de la platine de puissance en a prit un coup parce que il parait brulé sur le dessus que faire ???
    invite4904f82c
    Citation Envoyé par Daniel75
    Mon installation avait bien sautée et le resistance est comme qui dirait cassée
    re,
    il s'agit d'un relais, pas d'un fusible, donc a l'origine n'aurait-il pas été la cause de la panne suite a la destruction de la résistance, pourrais-tu dire si en face il n'y a pas une repère de type X5 par exemple
    invite4904f82c
    Oui il y a un relais de prise qui part.. Ca se change un relais ou pas parce que ils paraissent fixés à la carte ? Je crois qu'il y en deux qui on brulés
    lionel74
    _oui ils sont tous soudes sur la carte
    _mais comme vous demande Richard31
    _pouvez vous nous dires si il y a un repere devant ce relais?
    _voir dans la lignée des connecteurs
    _exemple:
    E7;X6;X5;X4;etc.....
    _ou regardez sur le relais si il y aun repere type :K66 ou autre...
    LIONEL 69 a+
    invite9de47007
    le four ARTHUR MARTIN dont je me sers rarement à la campagne est tombé en panne ; il s'allume mais l'horloge n'indique pas l'heure , les commandes ne fonctionnent plus ; la panne proviendrait du programmateur, dont les caractéristiques sont les suivantes:
    DIEHl Germany
    13137-019 TYP
    4041 34
    311/100 T120
    et le numero de serie du four 607576703.
    Il m'a été impossible de repérer le type de l'appareil (inscriptions effacées).
    je vosu serais très reconnaissant afin de m'indiquer le type de l'appareil et m'indiquer où je peux me procurer ce programmateur manquant.
  1. problème four Arthur Martin
    Par invitebc54cb4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 08h50
  2. probleme de cuisiniere arthur martin
    Par invite371b845e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 20h50
  3. four arthur martin fe2519
    Par invite0c25764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 09h49
  4. Probleme Four Arthur Martin
    Par invite4a0d4e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 11h06
  5. arggghh, problème Arthur Martin
    Par invite9000b339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 02h41
