[Brun] Panne lecteur DVD Philips DVD 756/002 [Résolu]
    invite624b5f9e
    Bonsoir à tous,
    mon lecteur de DVD Philips DVD 756/002, ne fonctionne plus.
    Quand j'appuie sur standby/on il ne se passe rien, le petit voyant est éteint.
    Il n'y a aucun affichage sur le petit écran du lecteur!
    Le fusible est bon.
    Quand je branche le cordon d'alimentation, j'entends comme le tic tac d'une horloge.
    (Peut-être la montre à quartz interne pour l'affichage de l'heure ?)
    Je ne vois pas de condensateur déformé.
    La platine a l'aire d'avoir chauffé autour du transformateur et du dissipateur.
    Quelle pourrait être la panne la plus probable ?
    Nom : IMG_7794.jpg
Affichages : 1118
Taille : 372,4 Ko
    D'avance merci
    OSLITOV
    Re : Panne lecteur DVD Philips DVD 756/002
    Absence de tension au secondaire, il faudrai commencer par vérifier en dessoudant une patte de chaque une des 3 diodes situées à gauche du transfo pour voir sI l'une d'entre elles n'est pas en CC.
    Cdlt
    invite624b5f9e
    Bonjour, j'ai désoudé les trois diodes, elles ne semblent pas en cause.
    Avec un multimètre en position ohmmètre calibre 200 (test de continuité avec sonnerie) j’obtiens l'infini dans tous les cas.
    Sur le calibre 2k (test de diode) j’obtiens l'infini dans un sens et une valeur de 0,5... dans l'autre sens pour les trois diodes.
    Quand je change de calibre la virgule se déplace, les trois diodes donnes le même résultat.
    Test suivant ?
    Nom : IMG_7795.jpg
Affichages : 791
Taille : 382,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Débranchez les connecteurs à gauche ,branchez le secteur et mesurez en vcc ,20v,entre les cathodes des diodes et la masse secondaire.
    invite624b5f9e
    Bonjour, j'ai besoin de précisions.
    1) pour ce test dois-je resouder les diodes sur le circuits ?
    2) les cathodes des diodes sont la broche localisée par un anneau ?
    3) comment trouver la masse secondaire ?
    Nom : IMG_7800.jpg
Affichages : 795
Taille : 347,5 Ko
    OSLITOV
    Pour réaliser le test de "papilou06" du dois ressouder les composants
    L'anneau de la diode représente effectivement la cathode
    Le secondaire de l'alim est la partie gauche de la photo, tu peux prendre la masse sur le moins (-) des condensateurs électrochimiques.Elle est peut-être repérée sur le connecteur qui distribue les différentes tensions.
    Cdlt
    invite624b5f9e
    Bonsoir, malheureusement il n'y a pas de repère sur le connecteur, je me suis servi des moins des condensateurs.
    En ce référent à la première photo, les voltages entre les cathodes des diodes et la masse secondaire sont :
    - diode du haut fourni +5,4 +5,5V
    - diode du milieu +10V
    - diode du bas oscille entre +2,3 et +3V
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur le condensateur 2121 (utiliser l'échelle 1000v ,mesure à faire sur les bornes +et- du condensateur ,vous devez trouver environ 300vdc).Attention aux courts circuits.
    invite624b5f9e
    Bonsoir, je trouve 328V avec l'alimentation 230V branchée.
    J'ai mesuré avant de le brancher au secteur, il y avait encore 288V après 24H débranché.
    Je dois bien avouer que je me suis faits chatouiller deux trois fois depuis que je réalise les tests.
    Le secteur étant débranché bien sûr, quand il est connecté je redouble de prudence.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cela ne me donne pas la tension nominale.L'oscillation de la tension du 3v ne fait soupçonner les condensateurs de filtrage de cette tension et celle du 12v .
    OSLITOV
    Pour éviter ce genre de désagréments tu relie une ampoule de 220v à filament aux bornes du condensateur ( celui sur lequel tu as mesuré 328v ) la lmpe va s'allumer brièvement et tu élimines tous risques de 'châtaignes'.
    Cdlt
    invite624b5f9e
    Sur la gaine noire du condensateur il est écrit 400V, je ne peux pas lire sa capacité qui commence par un 4 et qui est en μF.
    Sur l'étiquette qui cache les valeurs il est écrit:
    Type: 20PS223/00
    Code: 3122 427 22301
    No: OP000029101461
    Les deux condensateurs identiques à gauche des deux diodes du bas?
    Celui de la diode 10Vdc est un 10V 1000μF
    Celui de la diode 3Vdc est un 25V 470μF
    Hum j'ai déjà lu quelque part que des fois les condensateurs pouvaient "fuir" par-dessous, contre la piste, et que ça ne se voyait pas de dessus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il y a fuir et fuir ! En général un condensateur qui fuit signifie qu'il ne garde pas suffisamment sa charge . Il peut fuir également si on voit du liquide qui s'échappe,mais là on n'en parle même pas car il est foutu d'avance..Donc un condensateur qui fuit électroniquement doit être mesuré avec un capacimétre pour être sûr que la capacité annoncée est conforme.Changez le 1000micros 10v.La tension de 288v au primaire me paraît faible .Pour décharger le condensateur 47micros 400v appliquez la méthode préconisée par Oslitov que je salue au passage.
    invite624b5f9e
    Bonjour, le printemps est arrivé et les travaux d’extérieur avec,
    j'ai donc dû mettre en stand-by mes travaux électroniques .
    J'ai tous de même trouvé le temps d'investir dans un capacimètre.
    Beaucoup disposaient d'une évaluation de l'ESR, qu'est-ce que c'est que ce truc?
    Grâce aux vidéos de Jipihorn et son explication du condensateur électrochimique,
    j'ai compris que c’était la résistance série équivalente (à l'envers en anglais)(à ceux-là )
    Après beaucoup d’hésitation entre du matériel chinois à pas cher et un outil plus précis,
    je me suis payé un Peak ESR 70 que j'ai trouvé moins cher sur le net aux Pays-Bas (pages en Français).
    Merci à Cyrob, Jipihorn et électro-bidouilleur pour leur vidéo de test matériel.
    Bien, résultat des test :
    Condensateur de la diode 10Vdc (10V 1000μF) = 875μF ESR = 0,39Ω (l'abaque fourni avec le capacimètre = 0,20Ω)
    Condensateur de la diode 3Vdc (25V 470μF) = 251,2μF ESR = >40Ω (l'abaque fourni avec le capacimètre = 0,29Ω)
    On voit nettement une défaillance du 2ème condensateur, alors qu'il n'a aucun symptôme physique.
    Surtout que j'ai effectué des tests sur des condensateurs récupérés, les valeurs sont plutôt meilleures que l'abaque.
    Comme je les ai désoudés tous les deux je vais les remplacer.
    Je dispose de condensateur d'occasion, et je sais qu'il faut au moins la capacité.
    Pour la tension, il faut qu'elle soit supérieure à la tension du circuit pour qu'il résiste.
    Pour la ligne 10Vdc je vais mettre un 1000μF 16V (je n'ai que ça)
    Mais pour la ligne en 3Vdc est ce que je peux descendre la valeur de tension du condensateur?
    Je pourrais mettre un 1000μF 16V ou 1000μF 25V ou 470μF 16V ou 470μF 10V
    invite624b5f9e
    Bonsoir, j'ai ressoudé des condensateurs et je trouve des tensions différentes.
    - diode du haut fourni +3,28 à +3,34V contre +5,4 +5,5V
    - diode du milieu +5,25 à +5,39V contre +10V
    - diode du bas oscille entre +9,5 à +10,5V contre +2,3 et +3V
    avant remplacement des condensateurs.
    J'ai essayé plusieurs condensateurs sur la diode du bas, ça donne la même chose.
    J'ai remplacé le condensateur 10V 1000μF de la diode du milieu, par un 16V 1000μF et celui de 25V 470μF de la diode du bas par un 25V 1000μF.
    Tous testé avant par le capacimètre.
    Bon je vais remonter la carte et voir si ça marche.
    Mais je suis dubitatif.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez également le petit chimique qui est à côté du chimique de 400v.Il est important car il contrôle le découpage .Pour la valeur des chimiques il est bon de respecter les valeurs du constructeur sauf pour le 10v qui peut passer à 16v sans problème.
    invite624b5f9e
    la mesure du petit chimique :
    50V 2,2μF = 1,93μF ESR = 4,2Ω
    l'abaque ne me fournit pas d'ordre de grandeur, ça n'a pas l'aire déconnant comme valeur.
    Mais j'en ai trouvé un sur une autre carte qui me sert de pièce.
    50V 2,2μF = 2,11μF ESR = 0,91Ω
    ça a l'aire plus correcte alors je remonte ce dernier et je mesure les tensions.
    invite624b5f9e
    Re, j'ai ressoudé et je trouve :
    - diode du milieu +5,30 à +5,38V
    - diode du bas oscille entre +7,5 à +10,3V
    J'ai remplacé le condensateur de 25V 470μF de la diode du bas par un 16V 470μF.
    invite624b5f9e
    Suite à quelque test la panne est bien résolue.
    J'aurais voulu le spécifier dans l'intitulé du post mais je ne trouve pas comment faire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On aurait aimé savoir comment vous avez résolu ce problème.
    geraldborg
    Re : Panne lecteur DVD Philips DVD 756/002 [Résolu]
    Exactement la même panne j'ai bien effectué toutes les vérifications de ce forum.
    Je suis très intéressé par la résolution de la panne car c'est bien dommage j'ai toutes les tensions au secondaire elles sont stables et pourtant le DVD ne démarre pas.
    Preneur d'une idée pour que je continue mes investigations.
    Ou alors preneur de la solution évoquer dans ce forum
    Merci beaucoup !
    Gérald
    Bonjour geraldborg et tout le groupe
    Bienvenue sur les forum.
    Citation Envoyé par geraldborg Voir le message
    ... Ou alors preneur de la solution évoquer dans ce forum ...
    Les invitexxxx sont des forumeurs désinscrits qui ne participent plus et ne reçoiventplus les emails lors d’une réponse.
    Le présent demandeur n’est pas revenu depuis 2021, il ne répondra donc pas. Étant le seul demandeur, ce n’est pas une bonne idée de déterrer cette discussion.
    Pour repartir sur de bonnes bases, il vaut mieux ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre explicite et toutes les informations nécessaires dont la référence précise du lecteur, une description détaillée du dysfonctionnement et des photos pour illustrer la demande.
    La présente discussion est close.
  1. [Divers] Panne sur lecteur DVD Philips 630/00
    Par christian S dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2025, 20h25
  2. [Brun] panne lecteur dvd philips
    Par invite01484b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2016, 13h49
  3. [Brun] Panne lecteur DVD Philips
    Par invite61475c49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 15h58
  4. [Brun] panne lecteur DVD Philips DVP 630/00 [Résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 20h05
  5. Lecteur PHILIPS DVD 756 en panne
    Par invite59c80045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2004, 20h05
