[Blanc] Pb interphone BTICINO
    31gab
    Avec le confinement je me suis résolu à essayer de réparer mon interphone.
    C'est un interphone 2 fils de la marque BTICINO ref 363011
    Je vous donne le lien vers le manuel :
    https://www.materielelectrique.com/c.../ARD363011.pdf
    Voici les symptômes :
    Pas de son ni au tel ni à la plaque de rue
    La LED de la plaque de rue fonctionne
    La "sonnette" fonctionne
    Après investigation j'ai bien les 12 V (17V même) entre les bornes 1 et 2
    Par contre entre les bornes 3 et 4 j'ai un petit 0,5V ?
    Des idées ?
    Comment tester la carte électronique à l'intérieur du support mural?
    31gab
    Re : Pb interphone BTICINO
    En fait je n'avais pas de courant entre les bornes 3 et 4 car le combiné n'était pas connecté.
    Si je connecte le combiné j'ai -12 et +24 v en continu en fonction de la position raccroché ou décroché du coup je me dis que le pb doit plutôt venir de la platine de rue...
    doudou911
    je commencerai pas démonter la platine de rue pour voir l'état , car même si cela est étanche il y a souvent des infiltrations d'eau.
    31gab
    J'ai inspecté la platine de rue.
    RAS pas de trace noir, la led fonctionne et j'ai bien les 21 V entre les bornes.
    Du coup je ne sais pas quoi tester ...IMG_20200408_153215.jpgIMG_20200408_153221.jpg
    doudou911
    je n'arrive pas a trouver le schéma électronique de la carte ,, mais qu'elle est la Réf du circuit intégré IC1
    31gab
    La référence du composant IC1 est :
    CNY17F-3
    V0615K
  1. [Divers] Panne interphone portier Bticino
    Par aero60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2021, 09h28
  2. Remplement interphone Bticino
    Par Slyfreeride dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2019, 16h06
  3. Interphone bticino
    Par momo13travian dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2018, 05h15
  4. [Divers] Interphone Bticino ! [Résolu]
    Par POMPIERS13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2016, 12h12
  5. [Divers] interphone bticino montage
    Par garyaix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 11h21
