[Divers] panne TV LG 26 LC 45 plus d'image à chaud
    hatilea
    Je n'ai plus d'image à chaud au bout de quelques minutes avec la capot en place, par contre capot enlevé aucun problème, j’ai donc pensé à un problème de soudure que je suis toujours pas arrivé à identifier, ce problème semble classique sur les LG, j’ai essayé de chauffer avec un sèche cheveux évidemment cela accélère le processus mais il est difficile de déterminer précisément le composant hs, avez vous une solution pour identifier cette panne.
    Merci pour vos réponses
    robert65
    Re : panne TV LG 26 LC 45 plus d'image à chaud
    Si je comprend bien plus d'image, du son est ce que vous en avez, pour savoir si c'est une panne alim (soudure ou connecteur) ou une nappe qui à un faux contact en remontant le capot, si le cas tordez un peu le télé voir si changement à l'image
    Cdt
    Astyanax
    Halitea, tu as 2 discussions ouvertes pour le même problème.
    Sur l'autre discussion, je t'ai répondu ceci :
    "peut-être en combinant le sèche-cheveux et une bombe à froid avec une fine canule pour déterminer le composant défectueux ou la soudure."
    Avec le sèche-cheveux, tu cherches la zone sensible puis avec la bombe à froid, tu refroidis composant par composant jusqu'à ce que l'image revient.
    Il faut attendre un peu entre chaque jet de froid que cela agisse.
  1. [Thermique] [Panne] Climatisation Airton Inverter - Mode chaud HS
    Par Selven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2016, 16h29
  2. [Brun] Problème image TV samsung A chaud
    Par dantevil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2016, 08h10
  3. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  4. [Brun] image instable à chaud
    Par Bricolou85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 13h23
  5. panne refrigérateur candy( souffle du chaud dans le congélateur)
    Par invite4456aec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 18h52
