Je recherche des informations sur le fonctionnement de mon lave vaisselle,car depuis quelques jours,il se bloque à plusieurs endroits du programme,une fois pendant le prélavage,et ensuite trois fois aux différentes périodes du lavage et tout ceci sur la premiere moitié du programme.(j'ai un bouton qui tourne sur environ 160° avec problème et ensuite fonctionne normalement pour terminer son tour complet c'est à dire les 360°)
Lors de ces quatre blocages j'entends un petit ronflement comme si un moteur était entrain de forcer,à chaque fois je débloque le programmateur en avançant d'un cran et à ce moment là le lavage redémarre et le programme continue.
J'ai l'impression que ces différents blocages se manifestent lors de redémarrage du lavage(ou rinçage je ne sais pas),mais ce n'est peut être qu'une impression.
Pouvez vous me dire si ce problème de blocage,vient du programmateur lui même ou d'une autre info qui l'empèche d'avancer normalement.
Merci d'avance.
Christian.
