sèche linge Ariston ALE 60v
    invite681afc0b
    Question sèche linge Ariston ALE 60v
    Bonjour à tous.
    Mon sèche linge, se met correctement en route, sèche le linge mais les commandes: départ différé, alarme de fin et commande de défroissage ne fonctionne plus. De plus il m'indique le code suivant : F-13
    De temps en temps la commande arrêt ne fonctionne pas et je suis obligée d'ouvrir le hublot pour l'arrêter.
    J'ai égarer le mode d'emploi et si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super sympa. Merci
    lionel74
    Re : sèche linge Ariston ALE 60v
    _bizzare car le code defaut correspond a un probleme de CTN (sonde de temperature) defectueuse !!!
    LIONEL 69 a+
    invite681afc0b
    Merci de la réponse
    Mais elle se trouve où cette sonde et de quoi cela pourrait-il provenir?
    Je nettoie le filtre après chaque cycle et dépoussière également l'entrée d'air
    lionel74
    re
    _il faut demonter la partie arriere du SL
    _vous allez voir le bloc chauffant complet
    _dessus il y a 2 thermostats et 1 sonde
    _controler les et donnez les valeurs en ohmetre (il vous faut un controleur;appareil de mesure)
    LIONEL 69 a+
    invite681afc0b
    Smile Re : sèche linge Ariston ALE 60v
    Je vous remercie de ces précisions, je regarderai demain et indiquerai les mesures. Bonne soirée et encore merci.
  1. [Blanc] seche linge ariston ALE 70 C
    Par invite9e362c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 16h27
  2. [Blanc] Panne seche linge Ariston
    Par valounette19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 16h29
  3. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  4. [Blanc] seche linge ariston ale 70 c
    Par invite4afbbc87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 16h08
  5. Pb sèche linge Ariston ALE70C
    Par inviteeff1bad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 14h54
