Ou se situe le TDA3653B
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite0bf79a3b
    Boujour a tous
    Jai une TV Hitachi dapres les recherches que j ai trouvé sur google , il me dise de changer le TDA3653B + chimique sur le pavé.
    Pouvez vous me dire ou ce situé cette piece? Que veu ton dire par changer les chimique sur le pavé?
    merci de votre aide
    Hobbyelec
    Re : Ou se situe le TDA3653B
    Salut
    Le TDA3653b est utilisé dans le balayage vertical et ressemble à :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...TDA3653B.shtml
    Clic sur le lien et voir page 11 du document.
    Les chimique sont de petits condensateurs polarisés ressemblants à :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18988
    Pour intervenir dans un TV faut quand même un minimum de connaissances notamment les règles de sécurité.
    H-R
    regarde a gauche de l'image,voici a quoi resemble le tda.
    ci a 9 pattes
    http://i17.ebayimg.com/03/i/05/fd/06/ae_1_b.JPG
    a+
    pat
    invite0bf79a3b
    merci je crois avoir trouver est ce possible qu il soit visser sur un refroidisseur qui porte le num 4327823
    invite0bf79a3b
    merci Pat je crois avoir trouver cependant il semble y avoir seulement 8 pattes sur ce IC et sur les tiens il y a 9 pattes
    invite0bf79a3b
    le num sur le IC est 1498H est ce bien lui?
    invite0bf79a3b
    uPc1498H ou 9102B est ce la bonne piece?
    Hobbyelec
    Salut
    Oui : http://www.tranzistoare.ro/datasheets/70/499730_DS.pdf
    8 pattes pour tubes de 22 à 29 pouces
    invite0bf79a3b
    Merci beaucoup de votre répnse rapide M. Hobbyelec
    H-R
    salut
    bon,il faut prendre les tensions sur l'ampli,
    vérifie en pin 2=15V
    pin 3=26V
    pin 6=25v
    prendre les tension masse au tuner,tension DC
    faire attention HAUTE TENSION dans une tv,dechargée le condo du primaire,tension présente,méme secteur débrancher.
    a+
    pat
    invite0bf79a3b
    Bonjour HR cest a moi que tu t adresse? Pourtant cest pas un ampli le IC. C'est un output vertical. On ma conseiller de le changer. II est en commande
    invite0bf79a3b
    Pouvez vous me confirmirer de quels condos il parle quand Il dise de changer le IC output vertical et les condos autour? Est-ce les condo qui ressemble a des pastiles beige ou les Bleues en forme de canette?
    invite0bf79a3b
    Désolé de vous déranger a nouveau. Pouvez vous me confirmer qu'on parle bien des condo qui sont situés derriere le IC vertical output ?
    merci de votre aide
    H-R
    salut
    dans notre jargon,ampli trame=µpc1498h
    pour ce qui et des condo,il s'agit de ce en forme de petite bouteille.
    tu nous dit que tu va changer l'ampli trame,ok,mais si ton ampli n'es toujour pas alimentée aprée avoir remi le neuf,le probléme serat toujour la.
    voila pourquoi je tes notée les tension a prendre.
    a+
    pat
    Hobbyelec
    Salut
    H-R a mille fois raison: on se lance trop souvent dans le remplacement des composants alors que la logique veut que l'on s'assure déja que les tensions prévues sont bien présentes;
    invite0bf79a3b
    Merci Pat. J ai été trop vite au remplacement, malheureusement jai deja désouder le IC et les condos donc je peu pas vérifier les tension comme tu m avais indiqués
    En espérant que c'est bien le IC le probleme
    J attend la piece pour la sem proch
    Merci a toi et a Hobby pour vos précieux conseils
    bonne journée
    invite0bf79a3b
    jai enfin recu mon IcTDA3653B je lai bien souder, changer les condos et jai toujours cette fameuse ligne horizontal.
    Auriez vous d autres pistes ?
    azer
    salut,
    vérifier les tensions d'alim comme on dit H-R et Hobbyelec...
    invite0bf79a3b
    Oui bien entedu jai vérifié les tensions comme H-R ma dit mais il ny a aucune tension sur les pines
    Je demandais si il y avait autres chose que je pouvais vérifier. Sur quelle pine arrive la tension pour allimenter le IC '' ampli vertical''
    bonne journée a tous
    Hobbyelec
    Salut
    L'IC vertical est un 3653B ou un uPc1498H ?
    J'y perds mon latin !
    H-R
    salut
    d'aprée le schéma,ces bien le uPc1498H
    il n'ai pas encore dispo chez moi.
    je vais demander a mon ami quil me l'envoie
    a+
    pat
    H-R
    re
    ne prenez pas en compte mon message precedant.
    donne nous les REF exacte du tv pour étre sur de quelle ci on parle
    µpc ?? tda ??
    avec les ref du tv el le schéma on y verra plus claire.
    a+
    pat
    invite0bf79a3b
    En fait jai pris sont équivalant un IC NTE1767
    vertical deflexion output
    Pensez vous que cest la diode qui almente le IC le probleme?
    invite0bf79a3b
    Je viens de tester la diode qui semble alimenter le IC et elle semble OK. Pouvez vous me dire sur quel pin arrive l alimentation et le ground du IC NTE1767 l équivalant du uPc1498H car je vois pas pkoi je n ai aucune tention sur les pin que HB ma dit de vérifier
    Hobbyelec
    Salut
    Les données techniques du NTE1767 sont là : http://www.datasheetcatalog.com/data.../NTE1767.shtml
    En principe 24 V sur pin 6.
    Combien mesures tu ?
    H-R
    re
    donne moi les référence du tv,pour que je puisse avoir le schéma.
    a+
    pat
    invitef4d4c95a
    salut
    Le schéma électrique n'est pas indispensable pour ce type de panne .
    Les tensions à mesurer sur un amplificateur assurant la déviation verticale du faisceau et cela quelque soit la référence de l'amplificateur intégré utilisé sont les suivantes :
    - tension d'alimentation principale ( pin 6 , pour le NTE1767 )
    - tension de Flybackbooster ( pin 7 et " pin 3 " , pour le NTE1767 )
    et les signaux suivants :
    - en entrée : dents de scie ( pin 4 , pour le NTE1767 )
    - en sortie : impulsion de retour trame suivit de la rampe décroissante de l'aller trame ( pin 2 , pour le NTE1767 )
    - l'oscillateur trame ( pin 5 , pour le NTE1767 )
    et ne pas oublier de contrôler la bonne continuité à la masse de la pin 1 ( masse du circuit intégré : NTE 1767 )
    A noter que :
    * sur ce circuit la pin 8 n'est pas connectée , dans la majorité des cas , mais doit être soudée sur le circuit imprimé .
    * bien entendu , la vérification des signaux cités plus haut nécessite l'utilisation d'un oscilloscope .
    invitef4d4c95a
    Sur la pin 5 , vous l'aurez compris , il ne s'agit pas de l'oscillateur trame mais d'une capacité se plaçant sur cette pin pour éviter une oscillation .
    Cependant , il sera nécessaire d'observer si le relaxateur trame pédale , dans le cas où la dent de scie trame en entrée de l'amplificateur est absente .
    invite0bf79a3b
    je mesure aucune tension acceptable sur la pin 6
    Ais je vraiment besoin dun oscillo pour mon probleme?
    invite0bf79a3b
    voici le model de la tv est CT-7899B le numeraux chassi m embete je ne sais pas ou il est inscrit et par quel chiffre sa commence
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/07/2007, 23h35
  2. Savoir si trois points sont situé sur le même cercle !
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2007, 08h35
  3. Où se situe la limite du plagiat en Science Fiction
    Par invitee8aad818 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/04/2005, 09h36
